栈作为一种数据结构,是一种只能在一端进行插入和删除操作的特殊线性表。它按照后进先出的原则存储数据,先进入的数据被压入栈底,最后的数据在栈顶,需要读数据的时候从栈顶开始弹出数据(最后一个数据被第一个读出来)。栈具有记忆作用,对栈的插入与删除操作中,不需要改变栈底指针。
栈是允许在同一端进行插入和删除操作的特殊线性表。允许进行插入和删除操作的一端称为栈顶(top),另一端为栈底(bottom);栈底固定,而栈顶浮动;栈中元素个数为零时称为空栈。插入一般称为进栈(PUSH),删除则称为退栈(POP)。栈也称为后进先出表。
栈可以用来在函数调用的时候存储断点,做递归时要用到栈!
以上定义是在经典计算机科学中的解释。
在计算机系统中,栈则是一个具有以上属性的动态内存区域。程序可以将数据压入栈中,也可以将数据从栈顶弹出。在i386机器中,栈顶由称为esp的寄存器进行定位。压栈的操作使得栈顶的地址增大,弹出的操作使得栈顶的地址减小。
栈在程序的运行中有着举足轻重的作用。最重要的是栈保存了一个函数调用时所需要的维护信息,这常常称之为堆栈帧或者活动记录。堆栈帧一般包含如下几方面的信息:
1. 函数的返回地址和参数
2. 临时变量:包括函数的非静态局部变量以及编译器自动生成的其他临时变量。 学过编译原理的人都知道解析任意计算表达式不是个轻松的活 我们来用堆栈实际解决解析任意计算表达式 打开IDE
我们基于VC++2012创建一个工程 ![]()
堆栈头文件声名如下 ![]()
堆栈类实现如下 ![]()
我们来编写解析计算表达式代码如下,请见代码注释
- #include "stack.h"
- char OP[10]={'+','-','*','/','(',')','#'};
- int precede[7][7]={
- 1,1,2,2,2,1,1,
- 1,1,2,2,2,1,1,
- 1,1,1,1,2,1,1,
- 1,1,1,1,2,1,1,
- 2,2,2,2,2,3,0,
- 1,1,1,1,0,1,1,
- 2,2,2,2,2,0,3};
- int In(char c,char *op)
- { int i=0;
- while(i<7)
- if(c==op[i++]) return 1;
- char Precede(char op,char c)
- { int pos_op;
- int pos_c;
- int i;
- for(i=0;i<7;i++)
- { if(op==OP) pos_op=i;
- if(c==OP) pos_c=i;
- switch(precede[pos_op][pos_c])
- { case 1: return '>';
- case 2: return '<';
- case 3: return '=';
- return 'A';
- char Operate(int a,char theta,int b)
- { switch(theta)
- { case '+':return a+b-'0';
- case '-':return a-b+'0';
- case '*':return (a-'0')*(b-'0')+'0';
- case '/':return (a-'0')/(b-'0')+'0';
- return 'A';
- char EvaluateExpression()
- { SqStack *OPND,*OPTR;
- char c,x,theta;
- char a,b;
- OPTR->InitStack(&OPTR);
- OPTR->Push('#');
- OPND->InitStack(&OPND);
- c=getchar();
- while(c!='#'||OPTR->GetTop()!='#')
- {if(!In(c,OP))
- {OPND->Push(c);c=getchar();}
- switch(Precede(OPTR->GetTop(),c))
- {case '<':
- OPTR->Push(c);
- c=getchar();break;
- case '=':
- OPTR->Pop(&x);
- case '>':
- OPTR->Pop(&theta);
- OPND->Pop(&b);OPND->Pop(&a);
- OPND->Push(Operate(a,theta,b));
- c=OPND->GetTop();
- OPTR->DestroyStack();
- OPND->DestroyStack();
- return c;
- { char i;
- printf("运行结果:\n");
- printf("范围[0,9],输入以#号结束:");
- i=EvaluateExpression();
- cout<<"\n表达式的值是:";
- cout<<i-'0'<<endl;
- getch();
计算效果如下,不限长度的任意计算表达式 ![]()
源码下载地址
http://download.csdn.net/detail/yincheng01/4785610
