平衡二叉搜索树
任何结点的左子树和右子树高度最多相差1的二叉搜索树。
(1)AVL树的插入算法
a. 插入结点之后仍然是AVL树,则不调整;
b. 插入结点之后不再满足AVL树条件,则进行调整,根据导致不平衡的原因,分为:
a) LL型――单旋转调整
b) LR型――双旋转调整
c) RL型――双旋转调整
d) RR型――单旋转调整
下图是顺序插入单词{cup,cop,copy,hit,hi,his,hia}后得到的AVL树,单词之间按照字典顺序比较:
(2)AVL树的删除算法
a. 删除过程如BST结点的删除算法
b. 删除后调整――从被删除的结点找到祖父结点,然后开始单旋转或多旋转操作,一次旋转结束并不 意味着树已经平衡,因为这可能会导致它的祖先结点发生新的不平衡。所以这样的调整操作要一直进行下去,直到树平衡为止。 类的实现如下
- //平衡二叉搜索树类定义与实现
- template<class T> class BSTree;
- //平衡二叉搜索树的结点类型定义
- template<class T> struct TNode
- {private:
- TNode<T> *left;//左子树指针
- TNode<T> *right;//右子树指针
- int balance;//平衡因子
- T data;//数据域
- friend class BSTree<T>;
- //构造函数
- TNode():left(NULL),right(NULL),balance(0){ }
- TNode(T item,TNode<T> *left1,TNode<T> *right1)
- :balance(0),data(item),left(left1),right(right1){ }
- {private:
- int size;
- //构造函数
- BSTree(TNode<T> *&root):size(0){root=NULL;}
- //被ClearBST()所调用的函数
- void DeleteTree(TNode<T> *&root);
- //LL型调整操作
- void LL(TNode<T> **a,TNode<T> **b);
- //RR型调整操作
- void RR(TNode<T> **a,TNode<T> **b);
- //LR型调整操作
- void LR(TNode<T> **a,TNode<T> **b);
- //RL型调整操作
- void RL(TNode<T> **a,TNode<T> **b);
- //释放空间
- void FreeBST(TNode<T> *&root);
- //求平衡二叉搜索树中所有结点数
- int BSTSize();
- //判断平衡二叉搜索树是否为空
- int BSTEmpty(TNode<T> *&root);
- //取根指针
- TNode<T> *GetRoot(TNode<T> *&root);
- //从平衡二叉搜索树中查找元素
- TNode<T> *BSTLocate(TNode<T> *&root,T item);
- //向平衡二叉搜索树中插入元素
- void BSTInsert(TNode<T> *&root,T item);
- //中序遍历平衡二叉搜索树中的所有结点
- void Inorder(TNode<T> *&root);
- //求平衡二叉搜索树的深度
- int BSTreeDepth(TNode<T> *&root);
- //求平衡二叉搜索树中所有结点数
- int BSTreeCount(TNode<T> *&root);
- //求平衡二叉搜索树中所有叶子结点数
- int BSTreeLeafCount(TNode<T> *&root);
- //清除平衡二叉搜索树,使之变为一棵空树
- void ClearBST(TNode<T> *&root);
- //初始化平衡二叉搜索树
- void SetTNode(TNode<T> *&root,T item);
- //获取设置的平衡二叉搜索树的一个结点
- TNode<T> *GetTNode(T item,TNode<T> *left,TNode<T> *right);
- //平衡二叉搜索树的类实现
- template<class T>
- void BSTree<T>::DeleteTree(TNode<T> *&root)
- {if(root==NULL) return;
- if(root->left!=NULL)
- DeleteTree(root->left);
- if(root->right!=NULL)
- DeleteTree(root->right);
- free(root);
- template<class T>
- void BSTree<T>::LL(TNode<T> **a,TNode<T> **b)
- {(*a)->balance=0;
- (*a)->left=(*b)->right;
- (*b)->balance=0;
- (*b)->right=(*a);
- template<class T>
- void BSTree<T>::RR(TNode<T> **a,TNode<T> **b)
- {(*a)->balance=0;
- (*a)->right=(*b)->left;
- (*b)->balance=0;
- (*b)->left=(*a);
- template<class T>
- void BSTree<T>::LR(TNode<T> **a,TNode<T> **b)
- {TNode<T> *c;
- c=(*b)->right;//c是插入结点
- (*a)->left=c->right;
- (*b)->right=c->left;
- c->left=(*b);
- c->right=(*a);
- switch(c->balance)
- {case 0:(*a)->balance=0;
- (*b)->balance=0;
- case 1:(*a)->balance=-1;//插入的结点在c的左子树
- (*b)->balance=0;
- case -1:(*a)->balance=0;//插入的结点在c的右子树
- (*b)->balance=1;
- break;}
- c->balance=0;
- (*b)=c;//使b指向调整后的子树的根
- template<class T>
- void BSTree<T>::RL(TNode<T> **a,TNode<T> **b)
- {TNode<T> *c;
- c=(*b)->left; //c是插入结点
- (*a)->right=c->left;
- (*b)->left=c->right;
- c->right=(*b);
- c->left=(*a);
- (*b)->balance=0;
- case 1:(*a)->balance=0;//插入的结点在c的左子树
- (*b)->balance=-1;
- case -1:(*a)->balance=1;//插入的结点在c的右子树
- (*b)->balance=0;
- break;}
- c->balance=0;
- template<class T>
- void BSTree<T>::FreeBST(TNode<T> *&root)
- {DeleteTree(root);}
- template<class T>
- int BSTree<T>::BSTSize()
- {return(size);}
- template<class T>
- int BSTree<T>::BSTEmpty(TNode<T> *&root)
- {if(root==NULL) return(1);
- else return(0);}
- template<class T>
- TNode<T> *BSTree<T>::GetRoot(TNode<T> *&root)
- {return(root);}
- template<class T>
- TNode<T> *BSTree<T>::BSTLocate(TNode<T> *&root,T item)
- {TNode<T> *t;
- t=root;
- while(t!=NULL)
- {if(item==t->data) break;
- if(item<t->data) t=t->left;
- else t=t->right;}
- return(t);
- template<class T>
- void BSTree<T>::BSTInsert(TNode<T> *&root,T item)
- {TNode<T> *t,*p,*newN,*a,*b,*f;
- newN=new TNode<T>;
- newN->data=item;
- if(root==NULL)
- {root=newN;
- size++;
- return;}
- t=root;p=NULL;
- a=t;f=p;
- while(t!=NULL)
- {if(t->balance!=0)
- {a=t;f=p;}
- p=t;
- else t=t->right;}
- if(item<p->data) p->left=newN;
- else p->right=newN;
- size++;
- if(item<a->data)
- {b=t=a->left;}
- else {b=t=a->right;}
- while(t!=NULL&&t->data!=item)
- {if(item<t->data)
- {t->balance=1;
- t=t->left;}
- else {t->balance=-1;t=t->right;}}
- if(a->balance==0)
- {if(item<a->data) a->balance=1;
- else a->balance=-1;
- return;}
- if(item<a->data&&a->balance==-1||
- item>a->data&&a->balance==1)
- {a->balance=0;return;}
- {if(a->balance==1)
- if(b->balance==1)
- LL(&a,&b);
- else LR(&a,&b);
- if(b->balance==-1) RR(&a,&b);
- else RL(&a,&b);}
- if(f==NULL) root=b;
- {if(f->left==a) f->left=b;
- else f->right=b;}
- template<class T>
- void BSTree<T>::Inorder(TNode<T> *&root)
- {if(root!=NULL) {
- Inorder(root->left);
- cout<<setw(2)<<root->data;
- Inorder(root->right);}
- template<class T>
- int BSTree<T>::BSTreeDepth(TNode<T> *&root)
- {if(root==NULL) return 0;
- { //计算左子树的深度
- int dep1=BSTreeDepth(root->left);
- //计算右子树的深度
- int dep2=BSTreeDepth(root->right);
- //返回树的深度
- if(dep1>dep2) return dep1+1;
- else return dep2+1;}
- template<class T>
- int BSTree<T>::BSTreeCount(TNode<T> *&root)
- return BSTreeCount(root->left)+BSTreeCount(root->right)+1;
- template<class T>
- int BSTree<T>::BSTreeLeafCount(TNode<T> *&root)
- if(root->left==NULL && root->right==NULL) return 1;
- return BSTreeLeafCount(root->left)+BSTreeLeafCount(root->right);
- template<class T>
- void BSTree<T>::ClearBST(TNode<T> *&root)
- root=NULL;
- size=0;
- template<class T>
- void BSTree<T>::SetTNode(TNode<T> *&root,T item)
- {root->data=item;
- root->balance=0;
- root->left=NULL;
- root->right=NULL;
- template<class T>
- TNode<T>* BSTree<T>::GetTNode(T item,TNode<T> *left,TNode<T> *right)
- {TNode<T> *ptr;
- ptr=new TNode<T>;
- ptr->data=item;
- ptr->balance=0;
- ptr->left=left;
- ptr->right=right;
- return(ptr);
调用如下
- #include<conio.h>
- #include "AVLTREE.h"
- TNode<char> *q;
- int i;
- char test[50]="abxyMNcdefgqwertyuizxcvbnm";
- BSTree<char> t(q);
- //cout<<"input data:\n";
- //gets(test);
- for(i=0;test!='\0';i++)
- t.BSTInsert(q,test);
- cout<<"平衡二叉搜索树的结点数="<<t.BSTSize()<<endl;
- cout<<"平衡二叉搜索树的结点数="<<t.BSTreeCount(q)<<endl;
- cout<<"平衡二叉搜索树的深度="<<t.BSTreeDepth(q)<<endl;
- cout<<"平衡二叉搜索树的叶子结点数="<<t.BSTreeLeafCount(q)<<endl;
- cout<<"中序遍历平衡二叉搜索树:\n";
- t.Inorder(q);
- getch();
- t.FreeBST(q);
效果如下 ![]()
