Unix/Linux版本众多,我们推荐Unix/Linux初学者选用几款典型的Unix/Linux操作系统进行学习。
Red Hat Enterprise Linux是Red Hat公司的Linux发行版,面向商业市场,包括大型机。红帽公司从Red Hat Enterprise Linux 5开始对企业版LINUX的每个版本提供10年的支持[1]。而Red Hat Enterprise Linux常简作RHEL。 1. 启动Vmware,如果没有安装的话,请看前面VMware安装的视频
2.选中文件菜单,新建一个虚拟机
3.这个时候看到新建虚拟机的向导 4.我们默认选择自定义,点击下一步 ![]()
5.接下来,我们选择workstation9.0.点击下一步
6.然后我们选择,我以后再安装操作系统,点击下一步![]()
7.然后我们选择linux, 选中红帽64位企业版,也就是 redhat enterprise linux 6 64bit 点击下一步
![]() 8.接下来,名称,位置我们都用默认的。 ![]()
9.处理器配置成1一个CPU即可,点击下一步 ![]()
10.然后我们将虚拟机内存设置为2G,点击下一步 ![]()
11.接下来,我们选择NAT,也就是网络地址翻译,点击下一步 ![]()
12.接下来,我们选择默认的LSI logic,点击下一步 ![]()
13.接下来我们创建一个新的磁盘,点击下一步 ![]()
14.我们选择SCSI,点击下一步 ![]()
15.我们指定硬盘大小20G,然后选择虚拟磁盘拆分成多个文件。我们可以移植虚拟机。 ![]()
如果为了追求高性能,可以选择立即分配所有磁盘空间 ![]()
16. 点击下一步,我们选择位置来保存虚拟机磁盘
17.点击浏览,选择一个位置存放虚拟机 ![]()
18.点击下一步,完成虚拟机向导
19.单击完成
![]() 20 选中虚拟机,右键我们选择设置 ![]()
21 ,我们看到这个界面 ![]()
22. 我们选中CD/DVD,我们选择使用ISO镜像文件 点击浏览按钮 我们选中红帽企业版的镜像iso,
23.点击按钮打开 ![]()
24.然后点击确定,关闭虚拟机设置 ![]()
然后打开虚拟机电源
![]() 25.看到Vmware启动 ![]()
26.看到红帽安装镜像的启动画面
![]() 27 ,我们选择这个选项,安装一个系统,用TAB切换,按下回车
28.进入加载画面
![]() 29.选中skip跳过检测,按下空格键进行安装
30 提示发现安装媒体 ![]()
31出现安装画面,点击next
![]() 32.选中简体中文,点击next
![]() 33.选中美国英语式键盘,点击next
34 选中基本存储设备,点击下一步
![]() 35. 提示我们保留数据,我们选择是,忽略所有数据
36.计算机名称,我们命名为yincheng-linux,点击下一步 ![]()
37.接下来,选择默认,点击下一步
38.这个时候,我们设置密码,我在这设置为itcast
![]() 39,我们学习用,不需要太复杂的密码,这个时候我们点击,无论如何都使用。
![]() 40.这个时候,我们选择使用所有空间,因为学习用,我们也勾选上加密系统,可以保证磁盘数据的安全
41.然后我们点击下一步
42.我们输入密码,并点击确定,
![]() 43.我们接下来,点击将修改写入磁盘 ![]()
44.这个时候我们看到安装的选项
![]() 45.第一步,我们选择软件开发工作站
![]() 46.第二步,勾选上所有的存储库
![]() ![]() 47. 我们选中现在自定义,点击下一步![]()
48.这个时候,我们可以看见所有的选项,我们勾选上所有的组件,因为我们为了学习。
![]() 49 勾选基本系统的所有组件
![]() 50.勾选服务器的所有组件 ![]()
51 这个时候,我们将web服务,数据库,系统管理,虚拟化,桌面,应用程序,开发,全部勾选上。
52. 我们单击Eclipse,单击可选文件包
![]() 53.我们勾选所有的选项
54.我们选中开发工具,单击选择文件包,勾选上所有的选项 ![]()
55.这两个编译器可以编译object C,objective C++是开发ios的语言 ![]()
56.我们选中桌面平台开发,点击可选文件包,勾选所有的选项
57. 附加开发也是,点击可选文件包,勾选所有的选项
58.配置好选项以后,单击下一步
59 这个时候,检测安装包依赖性 ![]()
60 这个时候开始安装 ![]()
61. 安装软件包,漫长的等待过程
![]() 62 快安装好了 ![]()
64 安装引导装载程序
65. 安装完成,我们重新引导 ![]()
![]() 66. 这个时候,我们输入磁盘加密的密码
67输入正确以后,系统开始引导
68 我们看到欢迎画面
![]() 69,点击前进 ![]()
70.同意许可证信息
![]() 71.设置软件更新,选择以后注册,点击前进 ![]()
72.以后注册
73.创建一个用户
输入账户密码,并点击前进
74 因为学习密码不需要太复杂,选择是![]()
75. 设置好时间
![]() 76设置好内存崩溃转储,选择默认,单击完成 ![]()
77.选择是,重新启动
78.输入磁盘开机密码
![]() 79.看到linux 登陆界面
80.选中账户,输入密码
81.进入linux桌面
![]() 82鼠标右键打开终端,
83进入了命令行模式
![]() 84. 打开gedit编辑器
85. 用C写一个hello world,然后保存到桌面 ![]()
86.ls遍历所有的文件
87.编译1.c,使用gcc 1.c
88. 出现了默认的执行程序a.out
89. 通过./a.out来启动a.out,打印出了hello,itcast
90. a.out是系统默认生成的C程序,我们呢如何改名呢 Gcc 1.c -o X.out,生成了X.out文件
91. 通过./X,out打印出来了,hello,itcast,Ilove C C语言编译环境搭建完成。
92. 用GCC编译C++ 的文件CC出现了一堆错误,但是C++程序没有错误
93. 编译C++,应该用g++ . 默认编译 g++ 2.cc 高级编译 g++2.cc –o Y.out
![]() 94 通过./a.out ./Y.out执行出结果,证明C++程序编译成功,也就说明linux C++ 开发环境搭建完成。 ![]()
95.这里的C语言helloworld ,还有C++的helloworld,都只是简单的例子,我们后面会重点分析,这里只是测试一下linux平台,C,C++的开发环境是否搭建完成。 关于linux指令,还有linuxC/C++编程,希望大家以后认真关注传智播客的视频。 今天开发环境部署,测试,就到这里,希望大家认真实践。
