DTProtect V1.018免费版
产品名称:DTProtect V1.018免费版
更新时间:
出品单位:昆山滴水信息技术有限公司
下载地址
DTProtect V1.0免费版:点击下载 DTproTect动态变形-飘功能例子 点击下载DTProtect 是一种独创的软件保护系统,保护后的程序代码在内存中运行是实时动态变形的,任何调试工具都无法捕捉到有效的程序代码,这将使分析反编译后的代码和破解变得几乎不可能。真正意义上实现了一个实时动态变形的、有生命的加壳工具软件。支持Win32 可执行文件 (*.exe)、动态链接库 (*.dll);注意事项:保护二进制程序时需在同一目录下同时生成“.map”文件。 版本功能: 免费版:动态VM+飘+手动模式查错+滴水信息提示-加壳后的程序没有任何限制,免费试用7天
产品图片:
使用说明
1、注册:运行DTProtect主程序后,请点击“输入序列号”,并将所有机器信息发给客服,获取产品序列号;免费版直接点击“获取试用序列号”---WIN7 64、WIN8 32\64位系统请点击右键,必须以管理员身份注册、运行、使用。
2、使用:直接将被保护文件拖入DTProtect主程序界面即可;Win7 64位、Win8 32\64位系统请手动点击菜单“打开”选择被保护文件;
3、配置选项:默认即可,无需配置;支持VM、动态漂移SWITCH语句的跳转表、动态影射函数指针的内容、扫描函数虚表、动态漂移SWITCH语句的间接表五个选项默认开启,“支持VM”选项支持加VM宏,与Themida VM宏兼容,使用方法相同,比较影响性能,但比现有的所有VM性能要高。去掉“支持VM”选项将不添加VM宏,保护后的程序运行性能与保护前几乎相同。其他几项建议全部勾选,部分勾选可用于排查错误。
启动复杂度:值越大,启动越慢;体积越大;保护强度越大;
引擎复杂度:值越大,运行越慢;体积越大;保护强度越大;
客户代码基本块指令条数:值越小,体积越大;保护强度越大;
反调试级别:禁止、普通反调试、变态反调试三个选项;反调试级别越高,强度越大,兼容性越差;
4、手动模式选项:打开被保护程序函数列表,可自由选择将要保护的函数,折半查找可快速定位错误模块;可用鼠标拖拽选取,也可以使用鼠标右键选取;
5、保护模式:
全代码保护模式:全部代码实时动态变形;
智能识别保护模式:自动识别到的代码实时动态变形,测试支持99%以上的代码。
手动保护模式:手动选择要保护的代码段;
使用顺序为:当全代码保护模式失败,请选择智能识别保护模式,如果再失败,请选择手动保护模式,可在“手动模式选项菜单”折半查找错误模块;
6、保护:点击保护菜单,开始保护;
7、支持编译器版本:VC6(1998)、VC7(2003)、VC8(2005)、VC9(2008)、VC10(2010)、VC11(2012)、易语言、DELPHI语言;
8、使用帮助:点击查看帮助文档;
注意事项:
1、请在使用前查看防火墙,放开服务器校验端口:1003;关闭杀毒软件、安全软件,防止服务器校验失败;
2、如果您的程序或者测试例子的代码只是几行,且不是标准的编译器生成,则代码动态变形的优势将无法体现;请您使用正常的程序进行测试或者保护。
3、易语言请选择兼容模式。
4、兼容Themida 、VMProtect VM宏和保护宏,不兼容等其他保护;
5、易语言需要修改配置文件Link.ini文件,加上“extra_args=/FIXED:NO /MAP”,编译的时候就可以生成MAP文件。
6、为防止爆破,VM不能单独使用,必须配合动态飘功能使用;
昆山滴水信息技术有限公司
地址:昆山市巴城镇学院路88号创业大厦#301
电话:0512-57882866
网址:www.dtdishui.com
动态变形壳客服QQ:1095534616;用户群:53242432;
