单链表简介
用一组地址任意的存储单元存放线性表中的数据元素。
以元素(数据元素的映象)
+ 指针(指示后继元素存储位置)
= 结点
(表示数据元素 或 数据元素的映象)
以“结点的序列”表示线性表
?? 称作线性链表(单链表)
单链表是一种链式存取的结构,为找第 i 个数据元素,必须先找到第 i-1 个数据元素。
因此,查找第 i 个数据元素的基本操作为:移动指针,比较 j 和 i
单链表
1、链接存储方法
链接方式存储的线性表简称为链表(Linked List)。
链表的具体存储表示为:
① 用一组任意的存储单元来存放线性表的结点(这组存储单元既可以是连续的,也可以是不连续的)
② 链表中结点的逻辑次序和物理次序不一定相同。为了能正确表示结点间的逻辑关系,在存储每个结点值的同时,还必须存储指示其后继结点的地址(或位置)信息(称为指针(pointer)或链(link))
注意:
链式存储是最常用的存储方式之一,它不仅可用来表示线性表,而且可用来表示各种非线性的数据结构。
2、链表的结点结构
│data │next │
data域--存放结点值的数据域
next域--存放结点的直接后继的地址(位置)的指针域(链域)
注意:
①链表通过每个结点的链域将线性表的n个结点按其逻辑顺序链接在一起的。
②每个结点只有一个链域的链表称为单链表(Single Linked List)。
【例】线性表(bat,cat,eat,fat,hat,jat,lat,mat)的单链表示如示意图
3、头指针head和终端结点指针域的表示
单链表中每个结点的存储地址是存放在其前趋结点next域中,而开始结点无前趋,故应设头指针head指向开始结点。
注意:
链表由头指针唯一确定,单链表可以用头指针的名字来命名。
【例】头指针名是head的链表可称为表head。
终端结点无后继,故终端结点的指针域为空,即NULL。
4、单链表的一般图示法
由于我们常常只注重结点间的逻辑顺序,不关心每个结点的实际位置,可以用箭头来表示链域中的指针,线性表(bat,cat,fat,hat,jat,lat,mat)的单链表就可以表示为下图形式。
5、单链表类型描述
typedef char DataType; //假设结点的数据域类型为字符
typedef struct node{ //结点类型定义
DataType data; //结点的数据域
struct node *next;//结点的指针域
}ListNode;
typedef ListNode *LinkList;
ListNode *p;
LinkList head;
注意:
①*LinkList和ListNode是不同名字的同一个指针类型(命名的不同是为了概念上更明确)
②*LinkList类型的指针变量head表示它是单链表的头指针
③ListNode类型的指针变量p表示它是指向某一结点的指针
6、指针变量和结点变量
指针变量 结点变量
定义 在变量说明部分显式定义 在程序执行时,通过标准函数malloc生成
取值 非空时,存放某类型结点 实际存放结点各域内容的地址
操作方式 通过指针变量名访问 通过指针生成、访问和释放
①生成结点变量的标准函数
p=( ListNode *)malloc(sizeof(ListNode));
//函数malloc分配一个类型为ListNode的结点变量的空间,并将其首地址放入指针变量p中
②释放结点变量空间的标准函数
free(p);//释放p所指的结点变量空间
③结点分量的访问
利用结点变量的名字*p访问结点分量
方法一:(*p).data和(*p).next
方法二:p-﹥data和p-﹥next
④指针变量p和结点变量*p的关系
指针变量p的值——结点地址
结点变量*p的值——结点内容
(*p).data的值——p指针所指结点的data域的值
(*p).next的值——*p后继结点的地址
*((*p).next)——*p后继结点
注意:
① 若指针变量p的值为空(NULL),则它不指向任何结点。此时,若通过*p来访问结点就意味着访问一个不存在的变量,从而引起程序的错误。
② 有关指针类型的意义和说明方式的详细解释
可见,在链表中插入结点只需要修改指针。但同时,若要在第 i 个结点之前插入元素,修改的是第 i-1 个结点的指针。
因此,在单链表中第 i 个结点之前进行插入的基本操作为:
找到线性表中第i-1个结点,然后修改其指向后继的指针。 打开IDE
我们创建一个VC++2012工程 ![]()
单链表的类的声名如下
- #if !defined(AFX_LINKLIST_H__EB6EF2B8_19E8_4AB1_A110_23CD3274E1F4__INCLUDED_)
- #define AFX_LINKLIST_H__EB6EF2B8_19E8_4AB1_A110_23CD3274E1F4__INCLUDED_
- //单链表的类定义
- #ifndef linklist3H
- #define linklist3H
- #define LEN 30
- //定义ElemType为int
- typedef int ElemType;
- //单链表中结点的类型
- typedef struct LNode{
- ElemType data;//值域
- LNode *next; //指针域
- }LNode;
- class LinkList{
- LNode *head;
- //不带形参构造函数
- LinkList();
- //带一个形参构造函数
- LinkList(int);
- //带三个形参构造函数,n是初始化元素个数,m是基
- //本数,mark=0不排序,mark>0升序,mark<0降序
- LinkList(int n,int m,int mark=0);
- //复制构造函数
- LinkList(LinkList& HL);
- //析构函数
- ~LinkList();
- //清空单链表
- void ClearList();
- //求单链表长度
- int ListSize();
- //检查单链表是否为空
- bool ListEmpty();
- //返回单链表中指定序号的结点值
- ElemType GetElem(int pos);
- //遍历单链表
- void TraverseList(void f(ElemType &));
- //从单链表中查找元素
- bool FindList(ElemType& item);
- //更新单链表中的给定元素
- bool UpdateList(const ElemType& item,ElemType e);
- //向单链表插入元素,mark=0插在表首,否则插在表尾
- void InsertList(ElemType item,int mark);
- //从单链表中删除元素 , mark为要删除的第几个元素
- bool DeleteList(ElemType& item,int mark);
- //对单链表进行有序排列 mark>0升序,否则降序
- void pailie(int mark=1);
- //单链表la 和lb 的元素按值非递减排列,两个单链表
- //合并后的链表也是一个有序的
- void MergeList_L(LinkList &la,LinkList &lb);
- //对单链表进行有序输出,mark=0不排序,mark>0升序,mark<0降序
- void OrderOutputList(int mark=0);
- #endif // !defined(AFX_LINKLIST_H__EB6EF2B8_19E8_4AB1_A110_23CD3274E1F4__INCLUDED_)
单链表类的实现如下
- #include "linklist.h"
- LinkList::LinkList()//不带形参构造函数
- {head=new LNode;
- head->next=NULL;
- LinkList:: LinkList(int d1)//带一个形参构造函数
- {head=new LNode;
- head->next = new LNode;
- head->next->data = d1;
- head->next ->next=NULL;
- //带三个形参构造函数
- LinkList::LinkList(int n,int m,int mark)
- {int i,j;
- ElemType a[LEN+1];
- for(i=1;i<=n;i++)
- a=(m+rand())%100;
- for(i=1;i<n;i++)
- for(j=1;j<=n-i;j++)
- {int t;
- if( mark>0&&a[j]>a[j+1]||mark<0&&a[j]<a[j+1])
- {t=a[j+1];
- a[j+1]=a[j];
- a[j]=t;
- head=new LNode;
- LNode *p=head,*q;
- for(i=1;i<=n;i++)
- {q= new LNode;
- q->data =a;
- p->next =q;
- p=p->next;
- p->next =NULL;
- LinkList::LinkList(LinkList& HL)//复制构造函数
- {head=new LNode;
- head->next=NULL;
- LNode *p2=HL.head->next ,*p1=head,*q;
- while( p2)
- {q= new LNode;
- q->data=p2->data ;
- p1->next =q;
- p1=q;
- p2=p2->next ;
- p1->next =NULL;
- LinkList::~LinkList()//析构函数
- {LNode *p=head->next ,*q;
- while(p)
- {q=p->next ;
- free(p);
- p=q;
- void LinkList::ClearList()//清空单链表
- {LNode*p=head->next ,*q;
- while(p)
- {q=p->next;
- free(p);
- p=q;
- head->next =NULL;
- int LinkList::ListSize()//求单链表长度
- {LNode*p=head->next ;
- int i=0;
- while(p)
- {i++;
- p=p->next ;}
- return i;
- bool LinkList::ListEmpty()//检查单链表是否为空
- {return ListSize()==0;}
- //返回单链表中指定序号的结点值
- ElemType LinkList::GetElem(int pos)
- int i=1;
- while(p)
- {if(i++==pos)return p->data ;
- p=p->next ;
- return head->data ;
- void LinkList::TraverseList(void f(ElemType &))//遍历单链表
- while(p)
- {f(p->data );
- p=p->next ;}
- bool LinkList::FindList(ElemType& item)//从单链表中查找元素
- while(p)
- {if(p->data==item)return 1;
- p=p->next ;}
- //更新单链表中的给定元素
- bool LinkList::UpdateList(const ElemType &item,ElemType e)
- bool flag=0;
- while(p)
- {p->data=e;
- flag=1;}
- p=p->next ;}
- return flag;
- //向单链表插入元素
- void LinkList::InsertList(ElemType item,int mark)
- {LNode *q= new LNode;
- q->data = item;
- if(mark==0)
- {q->next = head->next ;
- head->next=q;
- return;}
- LNode *p=head;
- while(p->next)
- {p=p->next ;}
- q->next =NULL;
- p->next =q;
- //从单链表中删除元素
- bool LinkList::DeleteList(ElemType& item,int mark)
- {if(ListEmpty()||mark<1||mark>ListSize())return 0;
- LNode *p=head,*q;
- for(int i=0;i<mark-1;i++)
- p=p->next;
- item=p->next->data;
- q=p->next->next ;
- free(p->next );
- p->next=q;
- return 1;
- //对单链表进行有序排列mark>0升序,否则降序
- void LinkList::pailie(int mark)
- {ElemType a[LEN+1];
- LNode *p=head->next;
- int k ;
- for(k=1;p!=NULL;k++,p=p->next )
- a[k]=p->data;
- k--;
- for(int i=1;i<k;i++)
- for(int j=1;j<=k-i;j++)
- {int t;
- {t=a[j+1];
- a[j+1]=a[j];
- a[j]=t;}}
- p=head->next;
- for(int j=1;j<=k;j++,p=p->next )
- p->data=a[j];
- //合并后的链表也是一个有序的
- void LinkList::MergeList_L(LinkList &la,LinkList &lb)
- {LNode *pa=la.head->next ,*pb=lb.head->next ,*p=head;
- while(pa&&pb)
- {LNode *q=new LNode;
- if(pa->data <pb->data )
- {q->data =pa->data;
- pa=pa->next ;
- p->next =q;
- p=q;}
- {q->data =pb->data;
- pb=pb->next ;
- p->next =q;
- p=q;}
- while(pa)
- q->data =pa->data;
- pa=pa->next ;
- p->next =q;
- p=q;}
- while(pb)
- q->data =pb->data;
- pb=pb->next ;
- p->next =q;
- p=q;}
- p->next =NULL;
- //对单链表进行有序输出
- void LinkList::OrderOutputList(int mark)
- int k ;
- for( k=1;p!=NULL;k++,p=p->next )
- a[k]=p->data;
- k--;
- {int t;
- {t=a[j+1];
- a[j+1]=a[j];
- a[j]=t;}}
- for(int j=1;j<=k;j++)
- cout<<a[j]<<" ";
单链表类的调用如下
- void ff(int &a)//用于遍历的函数
- {cout<<a<<" ";}
- cout<<"\nlinklist3m.cpp运行结果:\n";
- int init_size,seed,xu;
- cout<<"首先请构造单链表list1";
- cout<<"\n初始化长度(1--30):";
- cin>>init_size;
- seed=150;
- cout<<"是否排序:(=0不排序,=1升序,=-1降序):";
- cin>>xu;
- //构造单链表list1调用三个形参构造函数
- LinkList list1(init_size,seed,xu);
- cout<<"\n单链表list1构造成功!"<<"\n它是:";
- list1.TraverseList(ff);
- cout<<"\n它为空吗?(1:是;0:不是):"<<list1.ListEmpty();
- cout<<"\n长度为:"<<list1.ListSize() ;
- int i;
- cout<<"\n请输入你想得到第几个元素的值(1--"<<init_size<<"):";
- cin>>i;
- cout<<"单链表list1中第"<<i<<"的值是"<<list1.GetElem(i);
- int it;
- cout<<"\n请输入你想删除第几个元素的值(1--"<<init_size<<"):";
- cin>>i;
- list1.DeleteList(it,i);
- cout<<"\n单链表list1删除第"<<i<<"个元素"<<"\'"<<it<<"\'"<<"后变为:";
- list1.TraverseList(ff);//对单链表list1每个数进行遍历.
- int news,olds;
- cout<<"\n请输入要被修改的元素:"; cin>>olds;
- cout<<"请输入修改后要变成的元素:";cin>>news;
- list1.UpdateList(olds,news);
- cout<<"\n修改后单链表list1变为:";
- cout<<"\n下面请构造单链表list2";
- cout<<"\n请输入单链表list2初始化长度(1--30):";
- cin>>init_size;
- seed=120;
- cout<<"请选择是否排序:(=0不排序,=1升序,=-1降序):";
- cin>>xu;
- //构造单链表list2调用三个形参构造函数
- LinkList list2(init_size,seed,xu);
- cout<<"\n单链表list2为:";
- list2.TraverseList(ff);
- LinkList list3;//构造单链表list3 调用一个形参构造函数
- list1.pailie(); //对单链表进行升序排列
- list2.pailie(); //对单链表进行升序排列
- list3.MergeList_L(list1,list2);//联合list1和list2
- cout<<"\nlist1和list2联合之后为list3:\n";
- list3.TraverseList(ff);
- cout<<"\n这时它为空吗?(1:是;0:不是):"<<list3.ListEmpty();
- cout<<"\n长度为:"<<list3.ListSize() ;
- list3.ClearList();//清空单链表list3
- cout<<"\n清空单链表list3\n";
- cout<<"\n按回车键结束...";
- cin.get();cin.get();
单链表效果实现如下
