Hosts是一个没有扩展名的系统文件,可以用记事本等工具打开,其作用就是将一些常用的网址域名与其对应的IP地址建立一个关联“数据库”,当用户在浏览器中输入一个需要登录的网址时,系统会首先自动从Hosts文件中寻找对应的IP地址,一旦找到,系统会立即打开对应网页,如果没有找到,则系统再会将网址提交DNS域名解析服务器进行IP地址的解析。
现在让我们来看看Hosts在Windows中是怎么工作的。
我们知道在网络上访问网站,要首先通过DNS服务器把要访问的网络域名解析成XXX.XXX.XXX.XXX的IP地址后,计算机才能对这个网络域名作访问。
要是对于每个域名请求我们都要等待域名服务器解析后返回IP信息,这样访问网络的效率就会降低,因为DNS做域名解析和返回IP都需要时间。
为了提高对经常访问的网络域名的解析效率,可以通过利用Hosts文件中建立域名和IP的映射关系来达到目的。根据Windows系统规定,在进行DNS请求以前,Windows系统会先检查自己的Hosts文件中是否有这个网络域名映射关系。如果有,则调用这个IP地址映射,如果没有,再向已知的DNS服务器提出域名解析。也就是说Hosts的请求级别比DNS高。
下面我们来实现读写host文件 - void CtesthostDlg::OnBnClickedButton1()
- CString strPath;
- CString strSystem, strWindows;
- ::GetSystemDirectory(strSystem.GetBuffer(MAX_PATH), MAX_PATH);
- ::GetWindowsDirectory(strWindows.GetBuffer(32), 32);
- TCHAR szDriver[5] = {0};
- RtlCopyMemory(szDriver, strWindows.GetBuffer(), 3*sizeof(TCHAR));
- szDriver[3] = 0;
- strPath.Format("%s\\drivers\\etc\\hosts", strSystem);
- CStdioFile sf;
- CFileException e;
- CString strSign, strTemp, strFile;
- bool bOpen = sf.Open(strPath, CFile::typeText|CFile::modeRead, &e);
- if(bOpen)
- int cnt = 0;
- while(sf.ReadString(strSign) != NULL)
- cnt++;
- strFile += strSign;
- strFile += "\r\n";
- if(strSign.Trim().GetLength() == 0 || strSign.GetAt(0)=='#'|| strSign.GetAt(0)==';')
- continue;
- strTemp.Format("%d", cnt);
- sf.Close();
- MessageBox(strFile);
- if (strFile.GetLength()>5)
- // TODO: 在此添加控件通知处理程序代码
- void CtesthostDlg::OnBnClickedButton2()
- CString strPath;
- szDriver[3] = 0;
- CString str_MSBC="8588";
- CStringA str99 =(CStringA) str_MSBC;
- CString fileName;
- fileName=strPath;
- CStdioFile file;
- file.Open(fileName,CFile::modeCreate | CFile::modeWrite);
- file.SeekToEnd();
- file.Write( str99,str99.GetLength());
- file.Close();
- DWORD dwAttrs=GetFileAttributes(strPath);
- dwAttrs==INVALID_FILE_ATTRIBUTES;
- if (!(dwAttrs & FILE_ATTRIBUTE_READONLY))
- SetFileAttributes(strPath, dwAttrs | FILE_ATTRIBUTE_READONLY);
