狄杰斯特拉算法
Dijkstra(狄杰斯特拉)算法是典型的单源最短路径算法,用于计算一个节点到其他所有节点的最短路径。主要特点是以起始点为中心向外层层扩展,直到扩展到终点为止。Dijkstra算法是很有代表性的最短路径算法,在很多专业课程中都作为基本内容有详细的介绍,如数据结构,图论,运筹学等等。Dijkstra一般的表述通常有两种方式,一种用永久和临时标号方式,一种是用OPEN, CLOSE表的方式,这里均采用永久和临时标号的方式。注意该算法要求图中不存在负权边。
问题描述
在无向图 G=(V,E) 中,假设每条边 E 的长度为 w,找到由顶点 V0 到其余各点的最短路径。(单源最短路径)
狄杰斯特拉算法
狄杰斯特拉(Dijkstra)算法思想
按路径长度递增次序产生最短路径算法:
把V分成两组:
(1)S:已求出最短路径的顶点的集合
(2)V-S=T:尚未确定最短路径的顶点集合
将T中顶点按最短路径递增的次序加入到S中,
保证:(1)从源点V0到S中各顶点的最短路径长度都不大于
从V0到T中任何顶点的最短路径长度
(2)每个顶点对应一个距离值
S中顶点:从V0到此顶点的最短路径长度
T中顶点:从V0到此顶点的只包括S中顶点作中间
顶点的最短路径长度
依据:可以证明V0到T中顶点Vk的最短路径,或是从V0到Vk的
直接路径的权值;或是从V0经S中顶点到Vk的路径权值之和
(反证法可证)
求最短路径步骤
算法步骤如下:
1. 初使时令 S={V0},T={其余顶点},T中顶点对应的距离值
若存在<V0,Vi>,d(V0,Vi)为<V0,Vi>弧上的权值
若不存在<V0,Vi>,d(V0,Vi)为∝
2. 从T中选取一个其距离值为最小的顶点W且不在S中,加入S
3. 对其余T中顶点的距离值进行修改:若加进W作中间顶点,从V0到Vi的
距离值缩短,则修改此距离值
重复上述步骤2、3,直到S中包含所有顶点,即W=Vi为止
狄杰斯特拉算法的原理
首先,引进一个辅助向量D,它的每个分量D表示当前所找到的从始点v到每个终点vi的最短路径的长度。如D[3]=2表示从始点v到终点3的路径相对最小长度为2。这里强调相对就是说在算法过程中D的值是在不断逼近最终结果但在过程中不一定就等于最短路径长度。它的初始状态为:若从v到vi有弧,则D为弧上的权值;否则置D为∞。显然,长度为 D[j]=Min{D | vi∈V} 的路径就是从v出发的长度最短的一条最短路径。此路径为(v,vj)。 那么,下一条长度次短的最短路径是哪一条呢?假设该次短路径的终点是vk,则可想而知,这条路径或者是(v,vk),或者是(v,vj,vk)。它的长度或者是从v到vk的弧上的权值,或者是D[j]和从vj到vk的弧上的权值之和。 一般情况下,假设S为已求得最短路径的终点的集合,则可证明:下一条最短路径(设其终点为X)或者是弧(v,x),或者是中间只经过S中的顶点而最后到达顶点X的路径。因此,下一条长度次短的最短路径的长度必是D[j]=Min{D | vi∈V-S} 其中,D或者是弧(v,vi)上的权值,或者是D[k](vk∈S)和弧(vk,vi)上的权值之和。 狄杰斯特拉算法描述如下: 1)arcs表示弧上的权值。若不存在,则置arcs为∞(在本程序中为MAXCOST)。S为已找到从v出发的最短路径的终点的集合,初始状态为空集。那么,从v出发到图上其余各顶点vi可能达到的最短路径长度的初值为D=arcs[Locate Vex(G,v),i] vi∈V 2)选择vj,使得D[j]=Min{D | vi∈V-S} 3)修改从v出发到集合V-S上任一顶点vk可达的最短路径长度。 打开IDE
我们创建一个工程
类声名如下
- #if !defined(AFX_GRAPH_H__EDF8E290_EF85_4726_851D_F684E5602E43__INCLUDED_)
- #define AFX_GRAPH_H__EDF8E290_EF85_4726_851D_F684E5602E43__INCLUDED_
- //图的相关数据类型的定义graph.h
- //最多顶点数
- const int MaxV=10;
- //最大权值
- const int MaxValue=99;
- //定义邻接表中的边结点类型
- struct edgenode {
- int adjvex; //邻接点域
- int weight; //权值域
- edgenode* next;//指向下一个边结点的链域
- //定义邻接表类型
- typedef edgenode** adjlist;
- //邻接矩阵类定义
- class AdjMatrix
- {private:
- char g[MaxV];//顶点信息数组
- int size;//当前顶点数
- int GA[MaxV][MaxV];//定义邻接矩阵GA
- int numE;//当前边数
- //构造函数,初始化图的邻接矩阵
- AdjMatrix(int n,int k2);
- //判断图空否
- bool GraphEmpty() {return size==0;}
- //取当前顶点数
- int NumV() {return size;}
- //取当前边数
- int NumEdges() {return numE;}
- //取顶点i的值
- char GetValue(const int i);
- //取弧<v1,v2>的权
- int GetWeight(const int v1,const int v2);
- //在位置pos处插入顶点V
- void InsertV(const char &V,int pos);
- //插入弧<v1,v2>,权为weight
- void InsertEdge(const int v1,const int v2,int weight);
- //删除顶点i与顶点i相关的所有边
- char DeleteVE(const int i);
- //删除弧<v1,v2>
- void DeleteEdge(const int v1,const int v2);
- //建立图的邻接矩阵
- void CreateMatrix(int n, int k1,int k2);
- //k1为0则无向否则为有向,k2为0则无权否则为有权
- //从初始点vi出发深度优先搜索由邻接矩阵表示的图
- void dfsMatrix(bool*& visited,int i,int n,int k2);
- //从初始点vi出发广度优先搜索由邻接矩阵表示的图
- void bfsMatrix(bool*& visited,int i,int n,int k2);
- //由图的邻接矩阵得到图的邻接表
- void graphChange(adjlist &GL,int n,int k2);
- //检查输入的边序号是否越界,若越界则重输
- void Check(int n,int& i,int& j);
- //由图的邻接矩阵建立图
- void Creatgraph(int n,int k2);
- //对非连通图进行深度优先搜索
- void dfsMatrix(int n,int k2);
- //对非连通图进行广度优先搜索
- void bfsMatrix(int n,int k2);
- #endif // !defined(AFX_GRAPH_H__EDF8E290_EF85_4726_851D_F684E5602E43__INCLUDED_)
类实现如下
- #include "graph.h"
- //图的相关运算的实现graph.cpp
- #include"graph.h"
- //构造函数,初始化图的邻接矩阵
- AdjMatrix::AdjMatrix(int n,int k2)
- {int i,j;
- if(k2==0){//初始化无(有)向无权图
- for(i=0;i<n;i++)
- for(j=0;j<n;j++)
- GA[j]=0;}
- else {//初始化无(有)向有权图
- for(i=0;i<n;i++)
- for(j=0;j<n;j++)
- if(i==j) GA[j]=0;
- else GA[j]=MaxValue;}
- size=numE=0;
- //建立图的邻接矩阵
- void AdjMatrix::CreateMatrix(int n,int k1,int k2)
- {int i,j,k,e,w;
- cout<<"输入图的总边数:";
- cin>>e;
- if(k1==0 && k2==0) { //建立无向无权图
- cout<<"输入"<<e<<"条无向无权边的起点和终点序号!"<<endl;
- for(k=1; k<=e; k++) {
- cin>>i>>j;
- Check(n,i,j);
- GA[j]=GA[j]=1;}
- else if(k1==0 && k2!=0) { //建立无向有权图
- cout<<"输入"<<e<<"条无向带权边的起点和终点序号及权值!"<<endl;
- cin>>i>>j>>w;
- Check(n,i,j);
- GA[j]=GA[j]=w;}
- else if(k1!=0 && k2==0) { //建立有向无权图
- cout<<"输入"<<e<<"条有向无权边的起点和终点序号!"<<endl;
- cin>>i>>j;
- Check(n,i,j);
- GA[j]=1;}
- else if(k1!=0 && k2!=0) { //建立有向有权图
- cout<<"输入"<<e<<"条有向有权边的起点和终点序号及权值!"<<endl;
- cin>>i>>j>>w;
- Check(n,i,j);
- GA[j]=w;}}
- numE=e;
- cout<<"创建后的邻接矩阵:\n";
- for(i=0;i<n;i++)
- {for(j=0;j<n;j++)
- cout<<setw(4)<<GA[j];
- cout<<endl;}
- void AdjMatrix::dfsMatrix(bool*& visited,int i,int n,int k2)
- {cout<<g<<':'<<i<<" ";
- visited=true; //标记vi已被访问过
- for(int j=0; j<n; j++) //依次搜索vi的每个邻接点
- if(k2==0)
- {if(i!=j&&GA[j]!=0&&!visited[j])
- dfsMatrix(visited,j,n,k2);}
- if(i!=j&&GA[j]!=MaxValue&&!visited[j])
- void AdjMatrix::bfsMatrix(bool*& visited,int i,int n,int k2)
- {const int MaxLength=30;
- //定义一个队列q,其元素类型应为整型
- int q[MaxLength]={0};
- //定义队首和队尾指针
- int front=0,rear=0;
- //访问初始点vi
- cout<<g<<':'<<i<<" ";
- //标记初始点vi已访问过
- visited=true;
- //将已访问过的初始点序号i入队
- q[++rear]=i;
- //当队列非空时进行循环处理
- while(front!=rear) {
- //删除队首元素,第一次执行时k的值为i
- front=(front+1)%MaxLength;
- int k=q[front];
- //依次搜索vk的每一个可能的邻接点
- for(int j=0;j<n;j++)
- if(k2==0)
- {if(k!=j&&GA[k][j]!=0&&!visited[j])
- {//访问一个未被访问过的邻接点vj
- cout<<g[j]<<':'<<j<<" ";
- visited[j]=true; //标记vj已访问过
- rear=(rear+1)%MaxLength;//顶点序号j入队
- q[rear]=j;
- if(k!=j&&GA[k][j]!=MaxValue&&!visited[j])
- q[rear]=j;
- void AdjMatrix::Check(int n,int& i,int& j)
- {while(1) {
- if(i<0||i>=n||j<0||j>=n)
- cout<<"输入有误,请重输!";
- else return;
- cin>>i>>j;
- //由图的邻接矩阵得到图的邻接表
- void AdjMatrix::graphChange(adjlist &GL,int n,int k2)
- {int i,j;
- if(k2==0)
- {for(i=0;i<n;i++){
- for(j=0;j<n;j++)
- if(GA[j]!=0) {
- edgenode* p=new edgenode;
- p->adjvex=j;
- p->next=GL;GL=p;
- cout<<'('<<i<<','<<p->adjvex<<") ";}
- cout<<endl;}}
- else {
- for(i=0;i<n;i++){
- for(j=0;j<n;j++)
- if(GA[j]!=0 && GA[j]!=MaxValue) {
- p->adjvex=j;p->weight=GA[j];
- p->next=GL;GL=p;
- cout<<'('<<i<<','<<p->adjvex<<','<<p->weight<<") ";}
- cout<<endl;}
- //由图的邻接矩阵建立图
- void AdjMatrix::Creatgraph(int n,int k2)
- {int i,j,k,m=0;
- if(k2==0)
- k=i;
- for(j=0;j<n;j++)
- if(GA[j]!=0)
- if(k==i&&m<n)
- {g[m]='A'+m;size++;
- cout<<g[m]<<'('<<i<<','<<j<<") ";
- m++;
- cout<<endl;}
- else {
- for(i=0;i<n;i++){
- k=i;
- for(j=0;j<n;j++)
- if(k==i&&m<n)
- cout<<g[m]<<'('<<i<<','<<j<<','<<GA[j]<<") ";
- m++;
- cout<<endl;}
- g[n]='\0';
- //取顶点i的值
- char AdjMatrix::GetValue(const int i)
- {if(i<0||i>size)
- {cerr<<"参数i越界!\n";exit(1);}
- return g;
- //取弧<v1,v2>的权
- int AdjMatrix::GetWeight(const int v1,const int v2)
- {if(v1<0||v1>size||v2<0||v2>size)
- {cerr<<"参数v1或v2越界!\n";exit(1);}
- return GA[v1][v2];
- //在位置pos处插入顶点V
- void AdjMatrix::InsertV(const char &V,int pos)
- {int i;
- if(size==MaxV)
- {cerr<<"表已满,无法插入!\n";exit(1);}
- if(pos<0||pos>size)
- {cerr<<"参数pos越界!\n";exit(1);}
- for(i=size;i>pos;i--) g=g[i-1];
- g[pos]=V;
- size++;
- void AdjMatrix::InsertEdge(const int v1,const int v2,int weight)
- GA[v1][v2]=weight;
- numE++;
- //删除顶点v与顶点v相关的所有边
- char AdjMatrix::DeleteVE(const int v)
- {for(int i=0;i<size;i++)
- for(int j=0;j<size;j++)
- if((i==v||j==v)&&GA[j]>0&&GA[j]<MaxValue)
- {GA[j]=MaxValue;
- numE--;}
- if(size==0)
- {cerr<<"表已空,无元素可删!\n";exit(1);}
- if(v<0||v>size-1)
- {cerr<<"参数v越界!\n";exit(1);}
- char temp=g[v];
- for(int i=v;i<size-1;i++) g=g[i+1];
- size--;
- g[size]='\0';
- return temp;
- //删除弧<v1,v2>
- void AdjMatrix::DeleteEdge(const int v1,const int v2)
- {if(v1<0||v1>size||v2<0||v2>size||v1==v2)
- {cerr<<"参数v1或v2出错!\n";exit(1);}
- GA[v1][v2]=MaxValue;
- numE--;
- //对非连通图进行深度优先搜索
- void AdjMatrix::dfsMatrix(int n,int k2)
- {bool *vis=new bool[NumV()];
- for(int i=0;i<NumV();i++) vis=false;
- if(!vis) dfsMatrix(vis,i,n,k2);
- delete []vis;
- //对非连通图进行广度优先搜索
- void AdjMatrix::bfsMatrix(int n,int k2)
- if(!vis) bfsMatrix(vis,i,n,k2);
- delete []vis;
代码调用如下
- //网G从下标v0到其他顶点的最短距离dist和最短路径下标path
- void PShortPath(AdjMatrix &G,int v0,int dist[],int path[])
- {int n=G.NumV();
- int *s=new int[n];
- int mindis,i,j,u;
- for(i=0;i<n;i++)
- {dist=G.GetWeight(v0,i);
- s=0;
- if(i!=v0&&dist<MaxValue) path=v0;
- else path=-1;
- s[v0]=1;//标记顶点v0已从集合T加入到集合S中
- //在当前还未找到最短路径的顶点集中选取具有最短距离的顶点u
- for(i=1;i<n;i++)
- {mindis=MaxValue;
- for(j=0;j<n;j++)
- if(s[j]==0&&dist[j]<mindis)
- {u=j;
- mindis=dist[j];
- //当已不再存在路径时算法结束;此语句对非连通图是必需的
- if(mindis==MaxValue) return;
- s=1;//标记顶点u已从集合T加入到集合S中
- //修改从v0到其他顶点的最短距离和最短路径
- for(j=0;j<n;j++)
- if(s[j]==0&&G.GetWeight(u,j)<MaxValue&&
- dist+G.GetWeight(u,j)<dist[j])
- {//顶点v0经顶点u到其他顶点的最短距离和最短路径
- dist[j]=dist+G.GetWeight(u,j);
- path[j]=u;
- //算法测试
- int n=6,k1=1,k2=1;
- AdjMatrix g(n,k2);
- g.CreateMatrix(n,k1,k2);
- cout<<"\n输出邻接矩阵相应图的每个顶点:\n";
- g.Creatgraph(n,k2);
- int m=g.NumV();
- int *dist=new int[m];
- int *path=new int[m];
- int v0=0;
- PShortPath(g,v0,dist,path);
- cout<<"从顶点"<<g.GetValue(v0)
- <<"到其他各顶点的最短距离为:\n";
- for(int i=0;i<m;i++)
- cout<<"到顶点"<<g.GetValue(i)
- <<"的最短距离为:"<<dist<<endl;
- <<"到其他各顶点的最短路径的前一顶点为:\n";
- if(path!=-1)
- cout<<"到顶点"<<g.GetValue(i)<<"的前一顶点为:"
- <<g.GetValue(path)<<endl;
- cin.get();cin.get();
