对一个有向无环图(Directed Acyclic Graph简称DAG)G进行拓扑排序,是将G中所有顶点排成一个线性序列,使得图中任意一对顶点u和v,若<u,v> ∈E(G),则u在线性序列中出现在v之前。
什么是拓扑序列
通常,这样的线性序列称为满足拓扑次序(Topological Order)的序列,简称拓扑序列。简单的说,由某个集合上的一个偏序得到该集合上的一个全序,这个操作称之为拓扑排序。离散数学中关于偏序和全序的定义:
若集合X上的关系是R是自反的、反对称的和传递的,则称R是集合X上的偏序关系。
设R是集合X上的偏序(Partial Order),如果对每个x,y属于X必有xRy 或 yRx,则称R是集合X上的全序关系。
注意:
①若将图中顶点按拓扑次序排成一行,则图中所有的有向边均是从左指向右的。
②若图中存在有向环,则不可能使顶点满足拓扑次序。
③一个DAG的拓扑序列通常表示某种方案切实可行。
一般应用
拓扑排序常用来确定一个依赖关系集中,事物发生的顺序。例如,在日常工作中,可能会将项目拆分成A、B、C、D四个子部分来完成,但A依赖于B和D,C依赖于D。为了计算这个项目进行的顺序,可对这个关系集进行拓扑排序,得出一个线性的序列,则排在前面的任务就是需要先完成的任务。
实现的基本方法
拓扑排序方法如下:
(1)从有向图中选择一个没有前驱(即入度为0)的顶点并且输出它.
(2)从网中删去该顶点,并且删去从该顶点发出的全部有向边.
(3)重复上述两步,直到剩余的网中不再存在没有前趋的顶点为止. 打开IDE ![]()
我们创建一个工程 ![]()
定义声明如下
- //拓扑排序
- #include<iostream>
- #include<iomanip>
- typedef struct
- {char w1,w2;
- float w;
- }RCW;
- typedef struct
- {char *data;
- int *visited;
- float **edge;
- int max,size;
- }Graph;
- //初始化图
- void SetGraph(Graph *G,int n)
- {int i,j;
- G->data=new char[n];
- G->visited=new int[n];
- G->edge=(float **)malloc(n*sizeof(float *));
- for(i=0;i<n;i++)
- G->edge=(float *)malloc(n*sizeof(float));
- for(i=0;i<n;i++) G->visited=0;
- for(i=0;i<n;i++)
- for(j=0;j<n;j++) G->edge[j]=0;
- G->max=n;
- G->size=0;
- //构造图
- void MakeGraph(Graph *G,RCW r[],int n,int e)
- {int m=0;
- while(m<n)
- {if(G->size==G->max)
- {cout<<"Graph is full!\n";
- exit(1);}
- G->data[G->size]='a'+m;
- G->size++;m++;}
- //插入弧
- for(int p=0;p<e;p++)
- {int i,j,k;
- for(k=0;k<n;k++)
- {if(r[p].w1==G->data[k]) i=k;
- if(r[p].w2==G->data[k]) j=k;}
- G->edge[j]=r[p].w;}
- typedef struct
- {int *data;
- int max,top;
- }Stack;
- void TopSort(Graph *G)
- {int i,j,n,d,count=0,*D;
- Stack S;
- if(G->size==0) return;
- n=G->size;
- S.data=new int[n];
- S.max=n;S.top=-1;
- D=new int[n];
- for(j=0;j<n;j++)
- {d=0;
- for(i=0;i<n;i++)
- if(G->edge[j]!=0) d++;
- D[j]=d;
- if(d==0)
- {if(S.top==S.max-1)
- {cout<<"Stack is full!\n";exit(1);}
- S.top++;
- S.data[S.top]=j;
- while(!(S.top==-1))
- {if(S.top==-1)
- {cout<<"Pop an empty stack!\n";exit(1);}
- S.top--;
- i=S.data[S.top+1];
- cout<<G->data<<' ';
- count++;
- for(j=0;j<n;j++)
- if(G->edge[j]!=0)
- {D[j]--;
- if(D[j]==0)
- S.top++;
- S.data[S.top]=j;
- if(count<n)
- cout<<"\nThere is a cycle.";
- free(D);
- free(S.data);
调用如下
- Graph G;int n=6,e=8;//n为顶点数,e为边数
- RCW rcw[8]={{'a','b',1},{'a','d',1},{'a','e',1},{'b','f',1},
- {'c','b',1},{'c','f',1},{'e','d',1},{'e','f',1}};
- SetGraph(&G,n);
- MakeGraph(&G,rcw,n,e);
- TopSort(&G);
- free(G.data);//释放空间
- free(G.visited);
- for(int i=0;i<G.max;i++) free(G.edge);
- free(G.edge);
- cin.get();
效果如下 ![]()
