索引文件由索引表和主文件两部分构成。
索引表是一张指示逻辑记录和物理记录之间对应关系的表。索引表中的每项称作索引项。索引项是按键(或逻辑记录号)顺序排列。若文件本身也是按关键字顺序排列,则称为索引顺序文件。否则,称为索引非顺序文件。
(1)索引顺序文件
(Indexed Sequential File)
主文件按主关键字有序的文件称索引顺序文件。在索引顺序文件中,可对一组记录建立一个索引项。这种索引表称为稀疏索引。
(2)索引非顺序文件
(Indexed NonSequentail File)
主文件按主关键字无序得文件称索引非顺序文件。在索引非顺序文件中,必须为每个记录建立一个索引项,这样建立的索引表称为稠密索引。
注意:
① 通常将索引非顺序文件简称为索引文件。
② 索引非顺序文件主文件无序,顺序存取将会频繁地引起磁头移动,适合于随机存取,不适合于顺序存取。
③ 索引顺序文件的主文件是有序的,适合于随机存取、顺序存取。
④ 索引顺序文件的索引是稀疏索引。索引占用空间较少,是最常用的一种文件组织。
⑤ 最常用的索引顺序文件:ISAM文件和VSAM文件。 我们创建一个工程 ![]()
实现索引类如下
- // Index.h: interface for the Index class.
- #if !defined(AFX_INDEX_H__68B93657_9E7D_4BE5_9259_4780B68E38BD__INCLUDED_)
- #define AFX_INDEX_H__68B93657_9E7D_4BE5_9259_4780B68E38BD__INCLUDED_
- #include<iomanip>
- #include<fstream>
- //定义一次读写文件的逻辑块的大小
- const int m=5;
- //设主文件记录的逻辑删除标记
- const int DMark=-10;
- //设关键字的类型为整型
- typedef int KeyType;
- //主文件中的记录类型
- struct ElemType {
- KeyType key; //关键字域
- char rest[10];//其他域,暂用字符数组表示
- //索引文件中的记录类型
- struct IndexItem {
- int next; //保存对应记录的存储位置域
- //索引文件的类定义
- template<class T,class T1>
- class InFile
- {public:
- //顺序打印出主文件fn1中的每个记录
- void PrintMainFile(char* fn1);
- //顺序打印出索引有序文件fn2中的每个索引项
- void PrintIndexFile(char* fn2);
- //向物理文件名为fn1指针所指主文件中追加n个记录
- void MFAppend(char* fn1,char* fn2,T1 a[],int n);
- //从物理文件名为fn1指针所指主文件中删除n个记录
- void MFDelete(char* fn1,char* fn2,KeyType a[],int n);
- //从物理文件名为fn1指针所指主文件中查找n个记录
- void MFSearch(char* fn1,char* fn2,KeyType a[],int n);
- //把一个记录的索引项插入到有序数组A中
- void SeqInsert(T A[], int mm, T x);
- //向由fn2指针所表示的索引有序文件中插入x索引项
- void IFInsert(char *fn2, T x);
- //从有序数组A中删除一个关键字为x.key的索引项
- bool SeqDelete(T A[],int mm,T& x);
- //从由fn2指针所表示的索引有序文件中删除
- //关键字为x.key的索引项,并由x带回被删除的索引项
- bool IFDelete(char *fn2, T& x);
- //查找关键字为x.key的索引项并由x带回
- bool IFSearch(char* fn2, T& x);
- //索引文件的类实现
- void InFile<T,T1>::PrintMainFile(char* fn1)
- {ifstream fin(fn1,ios::in|ios::binary);
- if(!fin)
- {cerr<<fn1<<' '<<"not find!"<<endl;exit(1);}
- T1 x;
- fin.seekg(0,ios::end); //将文件指针移至文件未
- int b1=sizeof(T1);
- int n=fin.tellg()/b1; //用n表示文件所含的记录数
- fin.seekg(0); //将文件指针移至文件首
- for(int i=0;i<n;i++) {
- fin.read((char*) &x, b1); //从文件中读出一条记录
- if(i%4==0) cout<<endl; //每行显示4个数据
- cout<<setw(5)<<x.key<<setw(10)<<x.rest;}
- cout<<endl;
- fin.close();}
- void InFile<T,T1>::PrintIndexFile(char* fn2)
- {ifstream fin(fn2,ios::in|ios::binary);
- if(!fin)
- {cerr<<fn2<<' '<<"not find!"<<endl;exit(1);}
- T x;
- int b2=sizeof(T);
- int n=fin.tellg()/b2; //用n表示文件所含的记录数
- fin.read((char*) &x, b2); //从文件中读出一个索引项
- if(i%8==0) cout<<endl; //每行显示8个数据
- cout<<setw(4)<<x.key<<setw(3)<<x.next;}
- cout<<endl;
- fin.close();}
- void InFile<T,T1>::MFAppend(char* fn1,char* fn2,T1 a[],int n)
- {//定义一个输出文件流对象ofs,与主文件相联系
- ofstream ofs(fn1,ios::out|ios::binary);
- if(!ofs)
- {cerr<<fn1<<' '<<"not open!"<<endl;exit(1);}
- int i;
- //求出T1记录类型的长度
- //把文件指针移到文件尾
- ofs.seekp(0, ios::end);
- //求出当前主文件长度
- int flen=ofs.tellp()/b1;
- //把a数组中的n个记录写入到主文件中
- for(i=0; i<n; i++)
- ofs.write((char*) &a,b1);
- //关闭逻辑文件ofs
- ofs.close();
- //把a中n个记录的索引项依次插入到索引文件fn2中
- T x;
- for(i=0; i<n; i++) {
- x.key=a.key;
- x.next=flen+i;
- IFInsert(fn2,x);}
- void InFile<T,T1>::MFDelete(char* fn1,char* fn2,KeyType a[],int n)
- {//定义一个输入输出文件流对象fio,与主文件相联系
- fstream fio(fn1,ios::in|ios::out|ios::binary);
- if(!fio)
- T x;
- T1 y;
- int i;
- //依次删除每条记录
- x.key=a;
- bool k=IFDelete(fn2,x);
- if(!k)
- {cout<<"关键字为"<<x.key<<"的记录不存在"<<endl;continue;}
- fio.seekg(x.next*b1);
- fio.read((char*) &y, b1);
- y.key=DMark;
- fio.seekg(-b1, ios::cur);
- fio.write((char*) &y, b1);
- cout<<"关键字为"<<x.key<<"的记录被删除"<<endl;}
- fio.close();
- void InFile<T,T1>::MFSearch(char* fn1,char* fn2,KeyType a[],int n)
- {//定义一个输入输出文件流对象ifs,与主文件相联系
- ifstream ifs(fn1,ios::in|ios::binary);
- if(!ifs)
- T x;
- T1 y;
- int i;
- //依次查找每条记录
- x.key=a;
- bool k=IFSearch(fn2,x);
- if(!k)
- {cout<<"查找关键字为"<<x.key<<"的记录失败!"<<endl;continue;}
- ifs.seekg(x.next*b1);
- ifs.read((char*) &y, b1);
- cout<<"查找关键字为"<<x.key<<"的记录成功!"<<endl;
- cout<<"该记录内容为:"<<y.key<<' '<<y.rest<<endl;}
- ifs.close();
- void InFile<T,T1>::SeqInsert(T A[],int mm,T x)
- {int i;
- for(i=mm-1;i>=0;i--)
- {//从尾部向前为寻找插入位置进行顺序比较和移动
- if(A.key>x.key) A[i+1]=A;
- else {A[i+1]=x; break;}}
- if(i<0) A[0]=x;
- void InFile<T,T1>::IFInsert(char *fn2, T x)
- {//以输入方式打开由fn2指针所表示的索引有序文件
- fstream ifs(fn2,ios::in|ios::binary);
- if(!ifs)
- {cerr<<fn2<<' '<<"not open!"<<endl;exit(1);}
- //以输出方式打开temp文件
- ofstream ofs(".\\temp",ios::out|ios::binary);
- if(!ofs)
- {cerr<<"temp"<<' '<<"not open!"<<endl;exit(1);}
- //动态定义一个具有m+1个元素的数组A
- T* A=new T[m+1];
- //将原文件指针指向文件开始位置,此语句可省略
- ifs.seekg(0);
- //通过while循环完成插入操作
- int b2=sizeof(T);
- while(1)
- {ifs.read((char*)A, m*b2);
- int s=ifs.gcount()/b2;
- //读入数组A的实际索引项数被存入s中
- if(s==m)
- {if(A[m-1].key<x.key) {
- ofs.write((char*)A,m*b2);}
- else {
- SeqInsert(A, m, x);//将x索引项插入到有序数组A中
- ofs.write((char*)A,(m+1)*b2);
- while(!ifs.eof())
- { //把原文件中剩余的所有记录写入到结果文件中
- ifs.read((char*)A, m*b2);
- s=ifs.gcount()/b2;
- ofs.write((char*)A, s*b2);}
- break; //退出while(1)循环
- {SeqInsert(A, s, x);
- ofs.write((char*)A, (s+1)*b2);
- break;//处理完最后一个数据块时退出while(1)循环
- delete [] A;
- ifs.close();
- ofs.close();
- remove(fn2);
- rename("temp",fn2);
- bool InFile<T,T1>::SeqDelete(T A[], int mm, T& x)
- {//从数组A的首元素开始顺序查找关键字为x.key的索引项
- int i=0;
- while(i<mm && A.key<x.key) i++;
- //若不存在待删除的索引项则返回假
- if(i==mm || A.key!=x.key) return false;
- //被删除的索引项赋给x带回
- x=A;
- //使i+1至mm-1的所有元素前移一个位置
- for(int j=i+1; j<mm; j++) A[j-1]=A[j];
- //返回真表示删除成功
- return true;
- bool InFile<T,T1>::IFDelete(char *fn2, T& x)
- ifstream ifs(fn2, ios::in|ios::binary);
- if(!ifs) {
- cerr<<fn2<<' '<<"not found!"<<endl;exit(1);}
- //以输出方式打开temp文件
- ofstream ofs("temp",ios::out|ios::binary);
- if(!ofs) {
- cerr<<"temp"<<' '<<"not open!"<<endl;exit(1);}
- int b2=sizeof(T);
- //动态定义一个具有m个元素的数组A
- T* A=new T[m];
- //用d等于true或false表示删除是否成功
- bool d;
- //通过while完成删除操作
- while(1)
- if(s==m)
- ofs.write((char*)A, m*b2);}
- else {d=SeqDelete(A, m, x);
- if(d) ofs.write((char*)A,(m-1)*b2);
- else ofs.write((char*)A,m*b2);
- while(!ifs.eof())
- {d=SeqDelete(A, s, x);
- if(d)
- ofs.write((char*)A, (s-1)*b2);
- ofs.write((char*)A,s*b2);
- delete [] A;
- ifs.close();
- ofs.close();
- remove(fn2);
- rename("temp", fn2);
- if(d) return true; else return false;
- bool InFile<T,T1>::IFSearch(char* fn2, T& x)
- {ifstream ifs(fn2,ios::in|ios::binary);
- //以输入方式打开由fn2指针所表示的索引有序文件
- if(!ifs)
- {cerr<<fn2<<' '<<"not found!"<<endl;exit(1);}
- ifs.seekg(0,ios::end);
- int b2=sizeof(T);
- int n=ifs.tellg()/b2;
- ifs.seekg(0);
- int low=0, high=n-1;
- while(low<=high)
- { //计算区间中点元素的下标
- int mid=(low+high)/2;
- //从文件中读入区间中点元素并赋给tm
- T tm;
- ifs.seekg(mid*b2);
- ifs.read((char*)&tm,b2);
- //查找成功后由x带回查找到的索引项并返回真
- if(x.key==tm.key) {x=tm;
- ifs.close();
- return true;}
- //在左子表中继续查找
- else if(x.key<tm.key)
- high=mid-1;
- //在右子表中继续查找
- else low=mid+1;}
- ifs.close();
- return false;}//查找失败返回假
- #endif // !defined(AFX_INDEX_H__68B93657_9E7D_4BE5_9259_4780B68E38BD__INCLUDED_)
调用如下
- #include<iostream>
- #include<fstream>
- #include<iomanip>
- #include "Index.h"
- //索引文件的类实现的测试
- //定义保存记录的数组a并初始化
- ElemType a[15]={{13,"li"},{18,"liu"},{17,"wphp"},{37,"menrm"},
- {8,"ytong"},{22,"zhua"},{24,"push"},{48,"qian"},{34,"tang"},
- {57,"shdm"},{55,"kang"},{30,"liuli"},{25,"qiaoh"},
- {31,"dukun"},{17,"haiang"}};
- //定义保存记录关键字的数组b并初始化
- KeyType b[16]={12,18,15,32,6,23,21,48,36,57,45,29,25,38,14,9};
- //定义主文件和索引文件的名字,并由字符指针p1和p2所指向
- char *p1=".\\HFile1.dat",*p2=".\\HFile1.idx";
- int m;//记录个数
- InFile<IndexItem,ElemType> myfile;
- //利用键盘输入操作主文件、索引文件的插入、删除和查找
- while(1) {
- cout<<endl<<"功能号表:"<<endl;
- cout<<"1---向主文件插入若干记录"<<endl;
- cout<<"2---从主文件中删除若干记录"<<endl;
- cout<<"3---从主文件中查找若干记录"<<endl;
- cout<<"4---输出主文件fn1"<<endl;
- cout<<"5---输出索引文件fn2"<<endl;
- cout<<"6---结束运行"<<endl;
- char ch;
- cout<<"请输入你的选择(1-6): ";cin>>ch;
- switch (ch)
- {case '1':cout<<"输入待插入记录个数m:";
- cin>>m;myfile.MFAppend(p1,p2,a,m);break;
- case '2':cout<<"输入待删除记录个数m:";
- cin>>m;myfile.MFDelete(p1,p2,b,m);break;
- case '3':cout<<"输入待查找记录个数m:";
- cin>>m;myfile.MFSearch(p1,p2,b,m);break;
- case '4':myfile.PrintMainFile(p1);break;
- case '5':myfile.PrintIndexFile(p2);break;
- case '6':return;
- default:cout<<"输入选择错误,请重输!"<<endl;
效果如下 ![]()
