在Windows系统下的可执行文件的一种(还有NE、LE),是微软设计、TIS(Tool Interface Standard,工具接口标准)委员会批准的一种可执行文件格式。PE的意思是Portable Executable(可移植可执行)。所有Windows下的32位或64位可执行文件都是PE文件格式,其中包括DLL、EXE、FON、OCX、LIB和部分SYS文件。
DOS-stub(DOS-头) DOS-根的概念很早从16位windows的可执行文件(当时是“NE”格式)时就广为人知了。根原来是用于OS/2系统的可执行文件的,也用于自解压档案文件和其它的应用程序。对于PE文件来说,它是一个总是由大约100个字节所组成的和MS-DOS 2.0兼容的可执行体,用来输出象“This program needs windows NT”之类的错误信息。
你可以通过确认DOS-头部分是否为一个IMAGE_DOS_HEADER(DOS头)结构来认出DOS-根,它的前两个字节必须为连续的两个字母“MZ”(有一个#define IMAGE_DOS_SIGNATURE的定义是针对这个WORD单元的)。
你可以通过跟在后面的签名来将一个PE二进制文件和其它含有根的二进制文件区分开来,跟在后面的签名可由头成员'e_lfanew'(它是从字节偏移地址60处开始的,有32字节长)所设定的偏移地址找到。对于OS/2系统和Windows系统的二进制文件来说,签名是一个16位的word单元;对于PE文件来说,它是一个按照8位字节边界对齐的32位的longword单元,并且IMAGE_NT_SIGNATURE(NT签名)的值已由#defined定义为0x00004550(即字母“PE/0/0”)。file-header(文件头) 要到达IMAGE_FILE_HEADER(文件头)结构,请先确认DOS-头“MZ”(起始的2个字节),然后找出DOS-根的头部的成员“e_lfanew”,并从文件开始处跳过那么多的字节。在核实你在那里找到的签名后,IMAGE_FILE_HEADER(文件头)结构的文件头就紧跟其后开始了。optional header(可选头) 紧跟在文件头后面的就是IMAGE_OPTIONAL_HEADER(尽管它名叫“可选头”,它却一直都在那里)。它包含有怎样去准确处理PE文件的信息。data directories(数据目录) IMAGE_NUMBEROF_DIRECTORY_ENTRIES (16)(映象文件目录项数目)个IMAGE_DATA_DIRECTORY(映象文件数据目录)数组。这些目录中的每一个目录都描述了一个特定的、位于目录项后面的某一节中的信息的位置(32位的RVA,叫“VirtualAddress(虚拟地址)”)和大小(也是32位,叫“Size(大小)”)。
例如,安全目录能在索引4中给定的RVA处发现并具有索引4中给定的大小。section headers(节头) 节由两个主要部分组成:首先,是一个节描述(IMAGE_SECTION_HEADER[意为“节头”]类型的),然后是原始的节数据。因此,我们会在数据目录后发现一“NumberOfSections”个节头组成的数组,它们按照各节的RVA排序。sections(节数据) 所有的节在载入内存后都按“SectionAlignment”(节对齐)对齐,在文件中则以“FileAlignment”(文件对齐)对齐。节由节头中的相关项来描述:在文件中你可通过“PointerToRawData”(原始数据指针)来找到,在内存中你可通过“VirtualAddress”(虚拟地址)来找到;长度由“SizeOfRawData”(原始数据长度)决定。
根据节中包含的内容,可分为好几种节。大多数(并非所有)情况下,节中至少由一个数据目录,并在可选头的数据目录数组中有一个指针指向它。
下面我们实现编程修改PE [cpp] view plaincopy
- // Pe.cpp: 实现 CPe类.
- #include "Pe.h"
- CPe::CPe()
- CPe::~CPe()
- void CPe::ModifyPe(CString strFileName,CString strMsg)
- CString strErrMsg;
- HANDLE hFile, hMapping;
- void *basepointer;
- // 打开要修改的文件.
- if ((hFile = CreateFile(strFileName, GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,
- FILE_SHARE_READ|FILE_SHARE_WRITE, 0,
- OPEN_EXISTING, FILE_FLAG_SEQUENTIAL_SCAN, 0)) == INVALID_HANDLE_VALUE)
- AfxMessageBox("Could not open file.");
- // 创建一个映射文件.
- if (!(hMapping = CreateFileMapping(hFile, 0, PAGE_READONLY | SEC_COMMIT, 0, 0, 0)))
- AfxMessageBox("Mapping failed.");
- CloseHandle(hFile);
- // 把文件头映象存入baseointer.
- if (!(basepointer = MapViewOfFile(hMapping, FILE_MAP_READ, 0, 0, 0)))
- AfxMessageBox("View failed.");
- CloseHandle(hMapping);
- CalcAddress(basepointer); // 得到相关地址.
- UnmapViewOfFile(basepointer);
- if(dwSpace<50)
- AfxMessageBox("No room to write the data!");
- WriteFile(strFileName,strMsg); // 写文件.
- void CPe::CalcAddress(const void *base)
- IMAGE_DOS_HEADER * dos_head =(IMAGE_DOS_HEADER *)base;
- if (dos_head->e_magic != IMAGE_DOS_SIGNATURE)
- AfxMessageBox("Unknown type of file.");
- peHeader * header;
- // 得到PE文件头.
- header = (peHeader *)((char *)dos_head + dos_head->e_lfanew);
- if(IsBadReadPtr(header, sizeof(*header)))
- AfxMessageBox("No PE header, probably DOS executable.");
- DWORD mods;
- char tmpstr[4]={0};
- if(strstr((const char *)header->section_header[0].Name,".text")!=NULL)
- // 此段的真实长度.
- dwVirtSize=header->section_header[0].Misc.VirtualSize;
- // 此段的物理偏移.
- dwPhysAddress=header->section_header[0].PointerToRawData;
- // 此段的物理长度.
- dwPhysSize=header->section_header[0].SizeOfRawData;
- // 得到PE文件头的开始偏移.
- dwPeAddress=dos_head->e_lfanew;
- // 得到代码段的可用空间,用以判断可不可以写入我们的代码
- // 用此段的物理长度减去此段的真实长度就可以得到.
- dwSpace=dwPhysSize-dwVirtSize;
- // 得到程序的装载地址,一般为0x400000.
- dwProgRAV=header->opt_head.ImageBase;
- // 得到代码偏移,用代码段起始RVA减去此段的物理偏移
- // 应为程序的入口计算公式是一个相对的偏移地址,计算公式为:
- // 代码的写入地址+dwCodeOffset.
- dwCodeOffset=header->opt_head.BaseOfCode-dwPhysAddress;
- // 代码写入的物理偏移.
- dwEntryWrite=header->section_header[0].PointerToRawData+header->
- section_header[0].Misc.VirtualSize;
- //对齐边界.
- mods=dwEntryWrite%16;
- if(mods!=0)
- dwEntryWrite+=(16-mods);
- // 保存旧的程序入口地址.
- dwOldEntryAddress=header->opt_head.AddressOfEntryPoint;
- // 计算新的程序入口地址.
- dwNewEntryAddress=dwEntryWrite+dwCodeOffset;
- CString CPe::StrOfDWord(DWORD dwAddress)
- unsigned char waddress[4]={0};
- waddress[3]=(char)(dwAddress>>24)&0xFF;
- waddress[2]=(char)(dwAddress>>16)&0xFF;
- waddress[1]=(char)(dwAddress>>8 )&0xFF;
- waddress[0]=(char)(dwAddress )&0xFF;
- return waddress;
- BOOL CPe::WriteNewEntry(int ret,long offset, DWORD dwAddress)
- long retf;
- retf=_lseek(ret,offset,SEEK_SET);
- if(retf==-1)
- AfxMessageBox("Error seek.");
- return FALSE;
- memcpy(waddress,StrOfDWord(dwAddress),4);
- retf=_write(ret,waddress,4);
- if(retf==-1)
- strErrMsg.Format("error write: %d",GetLastError());
- AfxMessageBox(strErrMsg);
- return FALSE;
- return TRUE;
- BOOL CPe::WriteMessageBox(int ret,long offset,CString strCap,CString strTxt)
- CString strAddress1,strAddress2;
- DWORD dwAddress;
- // 获取MessageBox在内存中的地址.
- HINSTANCE gLibMsg=LoadLibrary("user32.dll");
- dwMessageBoxAadaddress=(DWORD)GetProcAddress(gLibMsg,"MessageBoxA");
- // 计算校验位.
- int nLenCap1 =strCap.GetLength()+1; // 加上字符串后面的结束位.
- int nLenTxt1 =strTxt.GetLength()+1; // 加上字符串后面的结束位.
- int nTotLen=nLenCap1+nLenTxt1+24;
- // 重新计算MessageBox函数的地址.
- dwAddress=dwMessageBoxAadaddress-(dwProgRAV+dwNewEntryAddress+nTotLen-5);
- strAddress1=StrOfDWord(dwAddress);
- // 计算返回地址.
- dwAddress=0-(dwNewEntryAddress-dwOldEntryAddress+nTotLen);
- strAddress2=StrOfDWord(dwAddress);
- // 对话框头代码(固定).
- unsigned char cHeader[2]={0x6a,0x40};
- // 标题定义.
- unsigned char cDesCap[5]={0xe8,nLenCap1,0x00,0x00,0x00};
- // 内容定义.
- unsigned char cDesTxt[5]={0xe8,nLenTxt1,0x00,0x00,0x00};
- // 对话框后部分的代码段.
- unsigned char cFix[12]
- ={0x6a,0x00,0xe8,0x00,0x00,0x00,0x00,0xe9,0x00,0x00,0x00,0x00};
- // 修改对话框后部分的代码段.
- for(int i=0;i<4;i++)
- cFix[3+i]=strAddress1.GetAt(i);
- for(i=0;i<4;i++)
- cFix[8+i]=strAddress2.GetAt(i);
- char* cMessageBox=new char[nTotLen];
- char* cMsg;
- // 生成对话框命令字符串.
- memcpy((cMsg = cMessageBox),(char*)cHeader,2);
- memcpy((cMsg += 2),cDesCap,5);
- memcpy((cMsg += 5),strCap,nLenCap1);
- memcpy((cMsg += nLenCap1),cDesTxt,5);
- memcpy((cMsg += 5),strTxt,nLenTxt1);
- memcpy((cMsg += nLenTxt1),cFix,12);
- // 向应用程序写入对话框代码.
- long retf;
- retf=_lseek(ret,(long)dwEntryWrite,SEEK_SET);
- if(retf==-1)
- delete[] cMessageBox;
- return FALSE;
- retf=_write(ret,cMessageBox,nTotLen);
- if(retf==-1)
- return FALSE;
- return TRUE;
- void CPe::WriteFile(CString strFileName,CString strMsg)
- int ret;
- ret=_open(strFileName,_O_RDWR | _O_CREAT | _O_BINARY,_S_IREAD | _S_IWRITE);
- if(!ret)
- AfxMessageBox("Error open.");
- // 把新的入口地址写入文件,程序的入口地址在偏移PE文件头开始第40位.
- if(!WriteNewEntry(ret,(long)(dwPeAddress+40),dwNewEntryAddress)) return;
- // 把对话框代码写入到应用程序中.
- if(!WriteMessageBox(ret,(long)dwEntryWrite,"Test",strMsg)) return;
- _close(ret);
下面我们实现编程修改OEP [cpp] view plaincopy
- BOOL ReadOEPbyMemory(LPCSTR szFileName);
- BOOL ReadOEPbyFile(LPCSTR szFileName);
- ReadOEPbyFile("..\\calc.exe");
- ReadOEPbyMemory("..\\calc.exe");
- getchar();
- // 通过文件读取OEP值.
- HANDLE hFile;
- // 打开文件.
- if ((hFile = CreateFile(szFileName, GENERIC_READ,
- FILE_SHARE_READ, 0, OPEN_EXISTING,
- FILE_FLAG_SEQUENTIAL_SCAN, 0)) == INVALID_HANDLE_VALUE)
- printf("can't not open file.\n");
- return FALSE;
- DWORD dwOEP,cbRead;
- IMAGE_DOS_HEADER dos_head[sizeof(IMAGE_DOS_HEADER)];
- if (!ReadFile(hFile, dos_head, sizeof(IMAGE_DOS_HEADER), &cbRead, NULL)){
- printf("read image_dos_header failed.\n");
- return FALSE;
- int nEntryPos=dos_head->e_lfanew+40;
- SetFilePointer(hFile, nEntryPos, NULL, FILE_BEGIN);
- if (!ReadFile(hFile, &dwOEP, sizeof(dwOEP), &cbRead, NULL)){
- printf("read OEP failed.\n");
- return FALSE;
- // 关闭文件.
- // 显示OEP地址.
- printf("OEP by file:%d\n",dwOEP);
- return TRUE;
- // 通过文件内存映射读取OEP值.
- struct PE_HEADER_MAP
- DWORD signature;
- IMAGE_FILE_HEADER _head;
- IMAGE_OPTIONAL_HEADER opt_head;
- IMAGE_SECTION_HEADER section_header[6];
- } *header;
- HANDLE hFile;
- HANDLE hMapping;
- // 打开文件.
- FILE_SHARE_READ,0,OPEN_EXISTING,
- FILE_FLAG_SEQUENTIAL_SCAN,0)) == INVALID_HANDLE_VALUE)
- printf("can't open file.\n");
- return FALSE;
- // 创建内存映射文件.
- if (!(hMapping = CreateFileMapping(hFile,0,PAGE_READONLY|SEC_COMMIT,0,0,0)))
- printf("mapping failed\n");
- return FALSE;
- if (!(basepointer = MapViewOfFile(hMapping,FILE_MAP_READ,0,0,0)))
- printf("view failed.\n");
- return FALSE;
- IMAGE_DOS_HEADER * dos_head =(IMAGE_DOS_HEADER *)basepointer;
- // 得到PE文件头.
- header = (PE_HEADER_MAP *)((char *)dos_head + dos_head->e_lfanew);
- // 得到OEP地址.
- DWORD dwOEP=header->opt_head.AddressOfEntryPoint;
- // 清除内存映射和关闭文件.
- // 显示OEP地址.
- printf("OEP by memory:%d\n",dwOEP);
- return TRUE;
弹出对话框汇编代码如下 [cpp] view plaincopy
- ;msgbx.asm file.
- .386p
- .model flat, stdcall
- option casemap:none
- include \masm32\include\windows.inc
- include \masm32\include\user32.inc
- includelib \masm32\lib\user32.lib
- .code
- start:
- push MB_ICONINFORMATION or MB_OK
- call Func1
- db "Test",0
- Func1:
- call Func2
- db "Hello",0
- Func2:
- push NULL
- call MessageBoxA
- ; ret
- end start
