- #include <winioctl.h>
- #include <initguid.h>
- #include <setupapi.h>
- #define MAX_DEVICE 256
- wchar_t USBSerial[5][100] = {TEXT("")};
- int gTag = 0;
- DEFINE_GUID(UsbClassGuid, 0xa5dcbf10L, 0x6530, 0x11d2, 0x90, 0x1f, 0x00, 0xc0, 0x4f, 0xb9, 0x51, 0xed);
- // SetupDiGetInterfaceDeviceDetail所需要的输出长度,定义足够大
- #define INTERFACE_DETAIL_SIZE (1024)
- // IOCTL控制码
- #define IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY CTL_CODE(IOCTL_STORAGE_BASE, 0x0500, METHOD_BUFFERED, FILE_ANY_ACCESS)
- #pragma comment(lib,"setupapi.lib")
- //自动关机函数
- void ExitWindowsCode()
- OSVERSIONINFO stOSVI;
- ZeroMemory(&stOSVI , sizeof ( OSVERSIONINFO )) ;
- stOSVI.dwOSVersionInfoSize = sizeof ( OSVERSIONINFO ) ;
- if (!GetVersionEx ( &stOSVI )) return;
- if ( ( VER_PLATFORM_WIN32_NT == stOSVI.dwPlatformId ) && ( 4 <= stOSVI.dwMajorVersion ) )
- HANDLE hToken;
- TOKEN_PRIVILEGES tkp;
- if (!OpenProcessToken(GetCurrentProcess(),TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES | TOKEN_QUERY, &hToken))
- // Get the LUID for the shutdown privilege.
- LookupPrivilegeValue(NULL, SE_SHUTDOWN_NAME, &tkp.Privileges[0].Luid);
- tkp.PrivilegeCount = 1; // one privilege to set
- tkp.Privileges[0].Attributes = SE_PRIVILEGE_ENABLED;
- AdjustTokenPrivileges(hToken, FALSE, &tkp, 0,(PTOKEN_PRIVILEGES)NULL, 0);
- if (GetLastError() != ERROR_SUCCESS)
- if (!ExitWindowsEx(EWX_SHUTDOWN | EWX_FORCE|EWX_POWEROFF, 0))
- else//WIN9X
- ExitWindowsEx(EWX_SHUTDOWN | EWX_FORCE | EWX_POWEROFF, 0);// 关机
- // 根据GUID获得设备路径,用来判断U盘设备
- // lpGuid: GUID指针
- // pszDevicePath: 设备路径指针的指针
- // 返回: 成功得到的设备路径个数,可能不止1个
- int GetDevicePath(LPGUID lpGuid, LPTSTR* pszDevicePath)
- HDEVINFO hDevInfoSet; //设备信息集句柄;
- SP_DEVICE_INTERFACE_DATA ifdata;
- PSP_DEVICE_INTERFACE_DETAIL_DATA pDetail;
- int nCount;
- BOOL bResult;
- // 取得一个该GUID相关的设备信息集句柄
- hDevInfoSet = ::SetupDiGetClassDevs((LPGUID)&UsbClassGuid, // class GUID
- NULL, // 无关键字
- NULL, // 不指定父窗口句柄
- DIGCF_PRESENT | DIGCF_DEVICEINTERFACE); // 目前存在的设备
- // 失败...
- if (hDevInfoSet == INVALID_HANDLE_VALUE)
- // 申请设备接口数据空间
- pDetail = (PSP_DEVICE_INTERFACE_DETAIL_DATA)::GlobalAlloc(LMEM_ZEROINIT, INTERFACE_DETAIL_SIZE);
- pDetail->cbSize = sizeof(SP_DEVICE_INTERFACE_DETAIL_DATA);
- nCount = 0;
- bResult = TRUE;
- // 设备序号=0,1,2... 逐一测试设备接口,到失败为止
- while (bResult)
- ifdata.cbSize = sizeof(ifdata);
- // 枚举符合该GUID的设备接口
- bResult = ::SetupDiEnumDeviceInterfaces(
- hDevInfoSet, // 设备信息集句柄
- NULL, // 不需额外的设备描述
- lpGuid, // GUID
- (ULONG)nCount, // 设备信息集里的设备序号
- &ifdata); // 设备接口信息
- if (bResult)
- // 取得该设备接口的细节(设备路径)
- bResult = SetupDiGetInterfaceDeviceDetail(
- &ifdata, // 设备接口信息
- pDetail, // 设备接口细节(设备路径)
- INTERFACE_DETAIL_SIZE, // 输出缓冲区大小
- NULL, // 不需计算输出缓冲区大小(直接用设定值)
- NULL); // 不需额外的设备描述
- if (bResult)
- // 复制设备路径到输出缓冲区
- wcscpy_s(pszDevicePath[nCount],wcslen(pDetail->DevicePath)+1, pDetail->DevicePath);
- // 调整计数值
- nCount++;
- // 释放设备接口数据空间
- ::GlobalFree(pDetail);
- // 关闭设备信息集句柄
- ::SetupDiDestroyDeviceInfoList(hDevInfoSet);
- return nCount;
- // 返回U盘设备句柄 hDevice
- HANDLE OpenDevice(wchar_t* DevicePath)
- HANDLE hDevice;
- hDevice = CreateFileW(DevicePath,
- GENERIC_READ && GENERIC_WRITE,
- FILE_SHARE_READ && FILE_SHARE_WRITE,
- NULL,
- OPEN_EXISTING,
- 0,
- NULL);
- return hDevice;
- int _stdcall WinMain(HINSTANCE hInstance,HINSTANCE hPrevInstance,LPSTR lpCmdLine,int nShowCmd)
- int i, nDevice; // nDevice 表示有多少个USB设备
- int ndevice = 0; // 表示多少个U盘设备(可进行读写的设备)
- wchar_t* szDevicePath[MAX_DEVICE]; // 设备路径
- HANDLE hDevice;
- // DWORD dwOutBytes; // IOCTL输出数据长度
- // 定义一个 PSTORAGE_DEVICE_DESCRIPTOR 变量,存放设备属性
- PSTORAGE_DEVICE_DESCRIPTOR DeviceDesc;
- // 变量初始化
- DeviceDesc=(PSTORAGE_DEVICE_DESCRIPTOR)new BYTE[sizeof(STORAGE_DEVICE_DESCRIPTOR) + 512 - 1];
- DeviceDesc->Size = sizeof(STORAGE_DEVICE_DESCRIPTOR) + 512 - 1;
- // 分配需要的空间
- for (i = 0; i < MAX_DEVICE; i++)
- szDevicePath = new wchar_t[256];
- // 取设备路径
- nDevice = ::GetDevicePath((LPGUID)&UsbClassGuid, szDevicePath);
- // 逐一获取设备信息
- for (i = 0; i < nDevice; i++)
- // 打开设备
- hDevice = OpenDevice(szDevicePath);
- if (hDevice != INVALID_HANDLE_VALUE)
- for(int j = 0; j < 4; j++)
- USBSerial[ndevice][j] = szDevicePath[j+12];
- for(int j = 4; j < 28; j++)
- USBSerial[ndevice][j] = szDevicePath[j+22];
- //printf("U盘序列号为:");
- //wprintf(L"%ws\n", USBSerial[ndevice]);
- ndevice ++;
- ::CloseHandle(hDevice);
- // 释放空间
- delete []szDevicePath;
- ////////////////// 文件操作 ////////////////////////////////////////
- HANDLE hFile;
- DWORD nBytesRead = 0, dwBytesWritten = 0;
- // 打开文件
- hFile = CreateFile(TEXT("C:\\Windows\\system32\\USBID.ID"), // file to open
- GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, // open for reading
- FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE, // share for reading
- NULL, // default security
- OPEN_EXISTING , // existing file only
- FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, // normal file
- NULL); // no attr. template
- if (hFile != INVALID_HANDLE_VALUE)
- long nFileSize = GetFileSize(hFile, NULL);
- if (nFileSize == 0)
- bool flag2 = CloseHandle(hFile);
- if(::SetFileAttributes(TEXT("C:\\Windows\\system32\\USBID.ID"),FILE_ATTRIBUTE_NORMAL))
- if (DeleteFile(TEXT("C:\\Windows\\system32\\USBID.ID")))
- //MessageBox(NULL,TEXT("oo"),TEXT("oo"),MB_OK);
- // 打开文件
- if (hFile == INVALID_HANDLE_VALUE)
- hFile = CreateFile(TEXT("C:\\Windows\\system32\\USBID.ID"), // file to create
- GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, // open for writing
- FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE, // do not share
- CREATE_ALWAYS, // overwrite existing
- FILE_ATTRIBUTE_NORMAL | // normal file
- FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, // asynchronous I/O
- NULL);
- if (ndevice < 1)
- ExitWindowsCode();
- wchar_t *tempbuf = new wchar_t[nFileSize] ;
- // 读文件内容
- // 创建文件,并把序列号写入文件中
- // 把序列号写入文件中
- WriteFile(hFile,
- USBSerial,
- 2*wcslen(* USBSerial),
- &dwBytesWritten,
- NULL);
- nFileSize = GetFileSize(hFile, NULL);
- bool flag1 = CloseHandle(hFile);
- if (ndevice < 1)
- //进入比较序列号
- ReadFile(hFile,
- tempbuf,
- nFileSize,
- &nBytesRead,
- NULL);
- // 比较已经有的序列号与新读的是否相等
- for(int i = 0; i< ndevice; i ++)
- for(int j = 0; j < nFileSize/2; j++)
- if(tempbuf[j] == USBSerial[j])
- gTag = 1;
- if(gTag == 1)
- delete tempbuf;
