嗅探器 可以窃听网络上流经的数据包。 用集线器hub组建的网络是基于共享的原理的, 局域网内所有的计算机都接收相同的数据包, 而网卡构造了硬件的“过滤器“ 通过识别MAC地址过滤掉和自己无关的信息, 嗅探程序只需关闭这个过滤器, 将网卡设置为“混杂模式“就可以进行嗅探 用交换机switch组建的网络是基于“交换“原理的 ,交换机不是把数据包发到所有的端口上, 而是发到目的网卡所在的端口。
嗅探 sniff。嗅探器可以窃听网络上流经的数据包。用集线器hub组建的网络是基于共享的原理的,局域网内所有的计算机都接收相同的数据包,而网卡构造了硬件的“过滤器“通过识别MAC地址过滤掉和自己无关的信息,嗅探程序只需关闭这个过滤器,将网卡设置为“混杂模式“就可以进行嗅探用交换机switch组建的网络是基于“交换“原理的,交换机不是把数据包发到所有的端口上,而是发到目的网卡所在的端口。这样嗅探起来会麻烦一些,嗅探程序一般利用“ARP欺骗“的方法,通过改变MAC地址等手段,欺骗交换机将数据包发给自己,嗅探分析完毕再转发出去。
- #include <winsock2.h>
- #include <ws2tcpip.h>
- #pragma comment (lib,"ws2_32.lib")
- #define SIO_RCVALL _WSAIOW(IOC_VENDOR,1)
- struct IPHEAD
- unsigned char h_len:4;//4位首部长度+4位IP版本号
- unsigned char ver:4;
- unsigned char tos;//8位服务类型TOS
- unsigned short total_len;//16位总长度(字节)
- unsigned short ident;//16位标识
- unsigned short frag_and_flags;//3位标志位
- unsigned char ttl;//8位生存时间 TTL
- unsigned char proto;//8位协议 (TCP, UDP 或其他)
- unsigned short checksum;//16位IP首部校验和
- unsigned int sourceip;//32位源IP地址
- unsigned int destip;//32位目的IP地址
- struct TCPHEAD //定义TCP首部
- USHORT th_sport; //16位源端口
- USHORT th_dport; //16位目的端口
- unsigned int th_seq; //32位序列号
- unsigned int th_ack; //32位确认号
- unsigned char th_lenres; //4位首部长度/6位保留字
- unsigned char th_flag; //6位标志位
- USHORT th_win; //16位窗口大小
- USHORT th_sum; //16位校验和
- USHORT th_urp; //16位紧急数据偏移量
- char *phostlist[10];//列举主机网卡的数组
- DWORD _stdcall listen(void *p)
- SOCKET s;
- struct sockaddr_in addr;
- int itimeout=1000;
- int ret;
- char cbuf[1500];//接收数据缓冲区
- struct IPHEAD *piphd;//定义IP头结构
- struct TCPHEAD *ptcphd;//定义TCP头结构
- s=socket(AF_INET,SOCK_RAW,IPPROTO_RAW); //创建一个原始套接字
- setsockopt(s,SOL_SOCKET,SO_RCVTIMEO,(char*)&itimeout,sizeof(itimeout));
- memset(&addr,0,sizeof(addr));
- addr.sin_family=AF_INET;
- addr.sin_addr.S_un.S_addr=inet_addr((char *)p);
- addr.sin_port=htons(6000);//设置本地端口号
- bind(s,(struct sockaddr *)&addr,sizeof(addr));//绑定端口
- //设置sock_raw为sio_rcvall,以便接收所有IP包
- DWORD dwin=1;
- DWORD dwout[10];
- DWORD dwret;
- WSAIoctl(s,SIO_RCVALL,&dwin,sizeof(dwin),&dwout,sizeof(dwout),&dwret,NULL,NULL);
- for(;;)
- ret=recv(s,cbuf,sizeof(cbuf),0);//接收数据
- if(ret==SOCKET_ERROR)
- if(WSAGetLastError()==WSAETIMEDOUT)continue;
- closesocket(s);
- piphd=(struct IPHEAD *)cbuf;//取得IP头数据的地址
- int iIphLen = sizeof(unsigned long) * (piphd->h_len & 0xf);
- ptcphd=(struct TCPHEAD *)(cbuf+iIphLen);//取得TCP头数据的地址
- printf("From : %s \t port %d\t",inet_ntoa(*(struct in_addr*)&piphd->sourceip),ntohs(ptcphd->th_sport) );
- printf("To : %s \t port %d ",inet_ntoa(*(struct in_addr*)&piphd->destip),ntohs(ptcphd->th_dport));
- switch(piphd->proto)//根据IP头的协议判断数据包协议类型
- case 1:
- printf("ICMP\n");
- case 2:
- printf("IGMP\n");
- case 6:
- printf("TCP\n");
- case 17:
- printf("UDP\n");
- default:
- printf("unknow:%d\n",piphd->proto);
- return 1;
- //初始化sock
- WSADATA wsa;
- int i=0;
- DWORD dwtid;
- char chname[128];
- hostent *host;
- WSAStartup(MAKEWORD(2,1),&wsa);
- gethostname(chname,sizeof(chname));
- host=gethostbyname(chname);
- while(host->h_addr_list!=NULL)//取所有网卡序号,为每个网卡开启一个监听线程
- phostlist=(char *)malloc(16);
- sprintf(phostlist,"%s",inet_ntoa(*(struct in_addr *)host->h_addr_list));
- printf("Bind to %s\n",phostlist);
- CreateThread(NULL,0,listen,phostlist,0,&dwtid);
- i++;
- for(;;)//为每个网卡创建监听线程后要用一个循环防止主线程退出
- Sleep(10);
